Beschadigd aanrechtblad hebben jullie een idee?
Ik zat zelf te denken aan houtplamuur en dan misschien met een merkstift, Misschien dat jullie een betere suggestie hebben.
Ik zit te denken aan kneedbaar metaal in een rond kokertje. Dat wordt heel hard, en zal veel langer meegaan met water en schoonmaken van een aanrechtblad.
Ik wist niet eens dat het bestond, bedoel je dit??
Ik zou gewoon speciaal reparatiemiddel voor werkbladen op de juiste kleur bestellen... Er zit een bedrijf in Rosmalen wat hiervoor de juiste spullen levert. Eventueel kunnen ze het ook voor je herstellen. En anders bel je de "Herstelmeesters" in "Utrecht"
Heb ooit een setje met reparatie blokjes gekocht om laminaat te herstellen.
Daar zat ook zwart, wit grijs enz. bij in en dat was een kwestie van warm maken en in het gat laten vloeien.
Glad afwerken en klaar, moet zeggen dat het voor laminaat prima werkte en met wat creativiteit waren ook de houtnerven na te maken zodat dit doorliep en de reparatie nauwelijks opviel.
Dat spul waar gerrit het over heeft heet reparatiewas. Zelf ook al met succes een hoop mee gerepareerd.
Bij de bouwmarkt zijn losse kleuren of setjes te koop met een speciaal tootlje om de was te smelten.
Bedankt voor de hulp ik heb het inmiddels opgelost met gewoon houtplamuur en een zwarte permanent marker.
het resultaat is dus bijzonder goed
Je ziet het bijna niet meer tenzij je specifiek weet waar het was, ik wist niet dat dat spul reparatiewas heette anders had ik het waarschijnlijk daarmee gedaan het is nu klaar.
Nu alleen niet met iets alcohol houdend op deze plek komen want dan is je kleur meten weer weg.
Probeer maar eens een stukje uit op een tegel oid. zet er een streep op met een watervaste straft en spuit er dan wat deo op.
Als de deo alcohol houdend is dan lost je geplaatste streep zo weer op ook al is het een paar dagen/weken oud.
