Berker lichtdimmer
Ik heb een lichtdimmer onder mijn keukenkast hangen van het merk Berker nu is de dimmer defect het is een simpele potentiometer die er in zit het kasje is opbouw nu is mijn vraag weet iemand waar ik dit nog kan kopen ik ben al bezig gewesst op internet maar ik kan hem niet vinden vandaar , misschien kan iemand mij helpen alvast bedankt.
We mogen hier natuurlijk geen reclame maken maar ga eens kijken bij de grote duitse electronica winkel
succes
Die potmeter kan niet een dimmer zijn, daar heeft een potmeter niet voldoende vermogen voor.
Het zou kunnen met een rheostaat maar die zijn veel groter en worden behoorlijk heet.
Er zit dus ergens nog een stukje elektronica, dat het signaal van de potmeter omzet naar een gedimde spanning voor je verlichting.
Is de potmeter defect of is de elektronica defect?
Potmeter stuk, dan kan je een vervangend type zo bestellen bij een elektronica leverancier.
Het enige wat je moet weten is de diameter van het boorgat, de weerstand van de potmeter en of dit een logaritmisch geval of een lineair geval moet worden en als laatste de asmaat om de knop over te kunnen zetten.
Hallo Headhunter,De potmeter zelf is defect, maar hoe kom ik aan de gegevens zoals weerstand en dergelijke staat dat erop of zo? :shock:
De weerstand kun je gewoon meten met een Multimeter aan de twee buitenste contacten. Dan weet je nog niet of het lineair of logaritmisch is, maar dat is minder belangrijk.
Is het echt een gewoon potmeter of zit er niet toch wat meer electronica aan vast? Kun je hem groter op de foto zetten? Hoe was je verlichting hierop aangesloten en over wat voor soort verlichting hebben we het überhaupt?
Er staat bijna altijd een waarde op zoals 10K, 100K, 1M of iets dergelijks.
Deze potmeter heeft ook een ingebouwde schakelaar, dat is het achterste gedeelte.
Je zult deze gegevens moeten achterhalen:
Weerstandswaarde in Ohm (K = 1000 Ohm, of M = 1000.000 Ohm)
Lineair of logaritmisch (uitleg staat hier)
Met of zonder schakelaar
Eventueel nog of dit een draadgewonden potmeter is of een koolstof potmeter.
In dit geval gok ik dat het een koolstof potmeter is.
Informeer ook even bij Berker, die kunnen het misschien zo opzoeken.
Potmeters kun je gemakkelijk bij Conrad en dergelijke, of in een elektronicazaak kopen.
Hoi Rosco,
Heb je dit uiteindelijk opgelost? Een electronica specialist vertelde mij dat dit gebruikt werd in een alternatief verkoop kanaal, maar niet officieel Berker is.
Ik heb een soortgelijk probleem met een dimmer voor 2 halogeen spotjes in de keuken. Er zit een trafo tussen dimmer en spotjes en omdat het klein en opbouw is, lijkt het bijna niet te vinden. Ik ga mijn licht opsteken in de caravanhandel, omdat het daar misschien wel in gebruik is...
Groet, M
Ik zit met het zelfde probleem en heb de zelfde berker potmeter .
ik heb uitgezocht dat de potmeter 100 K ohm is met schakelelaar.
De potmeter stuurd een trafo aan dat is een driver trafo
Deze heb ik besteld
John
Beste allemaal,
Ik zit met hetzelfde probleem. Hoe hebben jullie dit opgelost?
Ik kan dit artikel nergens terugvinden. De potentiometers die die verkrijgbaar zijn, zijn volgens mij allemaal inbouw.
Groet,
Tom
Als ik een nieuwe potentiodimmer 100K ohm bestel bij Conrad, kan ik de draden daar dan weer aan solderen van de oude potdimmer en zou het dan weer moeten werken of kan er meer stuk zijn?
Eventueel andere oplossing?
Groet,
Serge
