Ik ben van plan om van de zomer de huidige berging in de tuin te slopen en een nieuwe berging met groot afdak te gaan plaatsen.
Huidige situatie, houten berging op (prefab) betonplaat, circa 30 jaar oud. Maat 2 x 3 meter ongeveer.
Nieuwe situatie wens:
Berging zelfde maat, dak aan voor en zijkant door laten lopen zodat er een dak van circa 5.30 bij 4.00 meter ontstaat. Dit is dan over de volle breedte van de tuin.
De ondergrond is zand, dus beton poeren onder de palen van het afdak is hopenlijk voldoende.
De opbouw wil ik waarschijnlijk van Douglas gaan maken.
Isoleren, wel nuttig of niet nuttig. In de berging staan onze motoren en die moeten wel netjes blijven, als werkplek blijft er dan weinig ruimte over, dus behoefte aan een warme klus plek is er niet, echter tegen het vocht moet ik dan misschien wel gaan verwarmen.
Over isoleren en waarmee is veel te lezen en ook veel tegenstrijdigheid.
Vragen ?
Dak wel/niet isoleren?
Dak isolatie aan binnen of buiten zijde?
Alleen deel berging isoleren, of hele dak zodat het wellicht wat in de warmte scheelt? Onder het afdak willen we een loungeset of iets dergelijks gaan maken.
EPDM dakbedekking of bitumen ?
Wanden isoleren ?
Pir platen of glaswol of wat anders ?
Vloer berging, ligt er al, dus kan ik niet veel meer aan veranderen.
De bedoeling is een plat dak (beetje afschot) zodat ik er zonnepanelen op kan plaatsen in de toekomst.
Iemand wat antwoorden of tips om verder rekening mee te houden.
Stoom is al in de berging, ik overweeg nog om gelijk een pvc buis van huis naar de berging te maken met extra kabels voor tuinverlichting, zonnepanelen enzo en eventueel water.
Een hemelwaterafvoer zit er al.
Vragen ?
Wanden isoleren ?
