Berging/tuinhuis hoe kieren dicht maken
Beste klussers,
Ik heb een berging/tuinhuis in de tuin, waarbij ik de kieren wil opvullen en wegwerken. Deze kieren zitten op de hoek-kanten en tussen de profielplanken en de constructie van de berging. De kieren zijn niet overal gelijk.
Zelf zat ik te denken aan het opvullen met houtvuller en er vervolgens een klein balkje tegenaan te plaatsen. Gaat dit werken? Wat adviseren jullie?
Reden voor het dichtmaken is, omdat ik de berging meer insect proof wil maken, er komen redelijk wat insecten binnen en het moet een schone strakke werkplaats worden. Betreft ventilatie is dit ook geen probleem omdat er ook 4 ventilatie roosters aanwezig zijn (komen nog insecten roosters voor).
Foto's:
Als je het opvult met houtvuller, dan kan het totaal niet meer werken en krijg je overal scheurtjes.
Ik zou het opvullen met een flexibel blijvende transparante kit.
Geen siliconenkit gebruiken, eerder iets met polyurethaan.
Of overal aan de binnenkant een smal strookje horrengaas ertegenaan nieten (gebruik RVS nieten).
Bedankt Kees, goed advies! Dan ga ik polyurethaan kit gebruiken. Dan glijd ook makkelijk in de kieren. Om de kitnaad eventueel nog af te werken, kan ik er ook nog een balkje overheen schroeven.
Ik weet niet wat de klacht is maar hoe lucht dichter het tuinhuis des te meer kans op condens en schimmel.
Met gaas maak je het ook insect proof.
Een compri- of een tochtband op de smalle zijde van een plank plakken, deze tegen de rabatdelen aanduwen en vastschroeven aan het hoekstijltje.
