Beretta CV ketel T 23E slaat af tijdens douchen
Heel vervelend is het, maar het gebeurt vrij regelmatig dat het water tijdens het douchen koud wordt. Het ligt er een beetje aan hoe je ermee omgaat, want het komt natuurlijk doordat je een minimale hoeveelheid moet afnemen. Iemand die minder heet doucht heeft er dan ook meer last van.
Het vervelendste is dat wanneer hij afslaat, het vaak heeeeel lang duurt voor hij weer warm wordt. We doen dan de kraan helemaal dicht en wachten een poosje. Dit kan toch niet helemaal normaal zijn.
Kun je die minimale afname niet hoger instellen?
Ik hoor graag van jullie.
Martien.
Als het goed is zit er linksachter in de ketel een hevel die een microschakelaar indrukt, het kan zijn dat die iets versteld moet worden (boutje en moertje aan het eind)
Wat ook zou kunnen is dat die microschakelaar kapot is.
succes
Het probleem kan ook een sensor probleem zijn, omdat je zei dat je een tijdje moet wachten, dit kan duiden op een probleem met de cv sensor.
Ron, hartelijk bedankt voor je reactie. Ik heb het schroefje op het eind van de hevel versteld en nu werkt alles voorbeeldig.
Moet ik misschien nog oppassen dat ik de minimum afname niet te laag afstel? In de handleiding staat dat de minimum afname 2 liter per minuut moet zijn.
Groet,
Martien.
Ik geef altijd als advies om de warm water kraan helemaal open te zetten zodat je daar geen zorgen om hebt, iig fijn dat het weer goed werkt :D
