Berekening stadsverwarming
Ik heb net een nieuwbouwhuis gekocht dat is aangesloten op stadsverwarming. Ze hebben hier gigantische verwarmingen opgehangen die ik dan ook graag wil vervangen door iets hanteerbaardere modellen. Echter om dit te kunnen doen mmoet ik wel weten wat ik aan vermogen nodig heb.
Kan iemand me helpen hoe ik dit moet berekenen. Het gaat om de woonkamer annex keuken. wat dus tot 22 graden zou moeten kunnen. De inhoud is zeg maar 155 m3 en de aanvoer temperatuur 50graden. (Helaas zitten wij op het einde van de rit. )
Ik weet nl dat die aanvoer temperatuur van belang is, maar bij de berekeningsmogelijkheden die ik vind kan ik dit gegeven niet kwijt, vandaar.
Alvast super bedankt. Groetjes.....
Ga er maar van uit dat er een gedegen berekening is gemaakt.
Die kun je ook opvragen bij de bouwer.
Dat de radiatoren groter zijn is logisch als de stadsverwarming 50 graden is.
Je hebt neem ik aan geen sanitair warm water die aan de stadsverwarming gekoppeld is.
In de documentatie is niets over een berekening te vinden evenals van de radiatoren. Niet van welk merk de radiatoren zijn en niet wat de capaciteit is. Ik weet dus ook niet wat benodigd is, vandaar dat ik dit wilde berekenen.
Maar ik zal de vraag zeker ook bij de bouwer neerleggen.
en verder of sanitair ook op stadsverwarming is aangesloten, ik neem aan van wel. Ik beschik nl niet over gas.
Het leuke is dat volgens de bouw-service essent de aansluiting ook anders heeft binnen gebracht. Resultaat is dat de klep nu in de retour zit ipv in de aanvoer. De loodgieters van de bouw hebben gewoon op deze fout doorgeborduurd. Wat het effect hiervan is, geen idee volgens de bouw niets, maar ik betwijfel het.
Om als laatste ding de slangen nog maar te benoemen, in de badkamer hebben ze een variant gebruikt met metaal in de kern. beneden ontbreekt deze metalen laag. Hiervoor hebben we nog geen slofjes (knelkoppelingen) kunnen vinden die hierop passen. Resultaat is dat er nu compleet nieuwe slangen in moeten omdat verlengen geen optie lijkt.
Mocht je hier ook nog tips voor hebben, dan graag..
thanx alvast
Je kunt er wel vanuit gaan dat er bij nieuwbouw nauwelijks overcapaciteit zal zijn aangelegd. De vraag is dus of je wel kleinere radiatoren kunt toepassen. Als de watertemperatuur maar 50 graden is, is er mogelijk spraek van een lage temperatuurssysteem en dat gaat altijd gepaard met wat grotere radiatoren. Anders haal je de benodigde capaciteit niet.
Misschien dat een foto van de opstelling van de stadsverwarming de zaken ook wat duidelijker maken.
Met 50 graden stadsverwarming kun je geen 60 graden sanitairwater aanmaken.
Het cv deel kan een mengregeling zijn met een cv pomp.
Ik snap dan nog niet zo waarom er niet is gekozen voor een 90 graden cv temperatuur als de aanvoer van de stadverwarming wel warmer zou zijn.
De installateur is waarschijnlijk degene die de warmteverliesberekening heeft gemaakt en op die basis worden de radiatoren geselecteerd.
Er komt boven de verlies nog een extra vermogen om het huis redelijk vlot op te warmen. Dit is een toeslag van enkele procenten.
Over die klep: ik weet niet wat bij die klep moet voorstellen. Normaal wordt er aan de retour van de stadverwarming een begrenzing geplaatst (klep) zodat er niet te warm water kan terugstromen naar de E centrale.
Meneer IGLO.
Volgens mij ben je erg voorbarig met je conclusies.
Radiatoren zijn te groot, slangen kloppen niet en zijn geen koppeleingen voor te krijgen, klep zit in de retour en tot overmaat van ramp gebruiken ze ook nog verkeerde slangen!!!
Nou, die koppelingen zijn echt te krijgen geloof mij nou maar.
Er zal ook vast een reden zijn om de installatie deels anders uit te voeren.
Die klep in de retour hoeft per definitie helemaal niet verkeerd te zijn, ken een heleboel adressen met stadsverwarming waar gewoon een klep in de retour zit die aangestuurd wordt door een motortje.
Zoals iemand anders al gemeld heeft zul je met lage temperaturen een grotere radiator moeten hebben om de boel een beetje behagelijk te krijgen en geloof mij, ze zullen echt zo klein mogelijke radiatoren plaatsen als dit mogelijk is want hoe groter hoe duurder en dat wil de aannnemer echt niet.
Dit is een klusforum, hier doen we niet aan beoordelingen van werkzaamheden die door anderen zijn verricht, staat ook in de forumregels.
