Berekenen capaciteit radiator
Hoe bepaal (bereken) ik hoeveel kW een radiator afgeeft bij een slechte doorstroming.
Het gaat om Radson type 22
1. 770 x 800
2. 500 x 1600
Ik heb de oppervlaktetemperatuur op de 4 hoeken van 2 radiatoren gemeten radiatorkraan maximaal open, de invoertemperatuur is 65 graden. Zie bijlage
Ik zou graag willen weten wat de warmteafgifte is, de installateur heeft opgegeven dat ze samen 5 kW zouden leveren. Dat kan ik me bij deze waardes niet voorstellen.
De afgifte van een radiator kan in een tabel van een fabrikant worden opgezocht.
Met de afmetingen en type, enkelplaat of dubbel en of met lamellen, kan de warmteafgifte worden bepaald.
De capaciteit is ook afhankelijk van de aantal liters water per uur over de radiator.
Bij een goed ingestelde verdeling van het CV-water over elke radiator zal de retourtemperatuur van elke radiator gelijk zijn. Een afwijking van enkele graden zit in de marge.
Duidelijk is dat de radiator onder het raam een te lage retourtemperatuur heeft en de andere radiator een te hoge waarde heeft.
Oplossing is alle radiatorventielen inwendig inregelen/afstellen.
Inhaakje. Is het niet zuiniger, in verband met condenseren, om met een nog lagere temperatuur de ruimtes warm te krijgen.
Het is juist dat met een lage watertemperatuur bij een CV-installatie een hoger rendement kan halen.
Als je met een watertemperatuur van 20grd je huis kan verwarmen haal je een rendement 100%. Helaas lukt dat niet.
De hoogte van het temperatuurregime(aanvoer- en retourtemp) is afhankelijk van het ontwerp van de installatie.
Bij een bestaande installatie kan het temperatuurtraject niet gewijzigd worden. Wel kan bij een bestaande installatie een waterzijdige inregeling toegepast worden ( radiatorventielen inwendig afstellen ). Na het inregelen van de radiatorventielen zal de aanvoer- en de retourtemperatuur automatisch lager worden.
Pietertje!
