Beregeningspomp - drukverlies na 5 minuten
Onlangs heb ik bij het herindelen van mijn tuin 25mm PE leidingen gelegd.
Drie losse trajecten:
1 met een 'waterstopcontact' van gardena (voor aansluiten tuinslang)
1 met een gardena (OS140) verzonken zwenksproeier
1 met 5 tal bakken met druppelslangen
De sproeier en druppelslangen worden dmv een magneetklep geopend.
Er zit een DAB-132M pomp in het geheel welke is voorzien van een drukschakelaar die er voor zorgt dat bij vraag de pomp opstart.
Alles leek goed te werken maar er zijn nu de volgende issues en ik kom er nog niet uit
1. Bij gebruik van de tuinslang of de sproeier valt na 5 minuten de druk ineens terug. De pomp blijft lopen maar lijkt wel in zijn toeren terug te gaan. Wat kan dit zijn?
2. BIj gebruik van de druppelslangen gaat de drukschakelaar op de pomp in storing staan. Ik meende hier ooit iets over gelezen te hebben maar kom zo 123 niet meer een duidelijk antwoord terug.
Wie zou mij kunnen helpen dit te op te lossen?
Er zit lucht in de pomp, ergens in het aanzuiggedeelte zit een lekje en daardoor ontstaat er een luchtbel in de pomp.
En jahoor, ik heb het hele aanzuigtraject opnieuw aangesloten. Extra voorzien van Loctite 55 in plaats van teflon tape en de boel draait nu steady al 20 minuten zonder drukverlies! :D
Er heeft dus inderdaad ergens een lek gezeten waardor lucht in de pomp is gekomen blijkbaar.
Klusser Mirjam
