Beregeningspomp met 13mm waterslang
Ik ben voornemens een beregingspomp aan te schaffen, de DAB JET 82M.
Daarmee willen wij met een normale gardena spuitkop de planten watergeven.
In theorie geeft de pomp genoeg flow en druk.
Pompcapaciteit 3.600 liter per uur
Opvoerhoogte 47 m / Druk 4,7 bar
Maar ik heb mijn twijfels.
Deze pomp met een zuigslang van 1" (25mm) en 7m lang moet op 2meter diepte aanzuigen.
De perszijde wordt direct op de tuinslanghaspel aangesloten. Een gardena 1/2" (13mm) met 35m lengte.
Dit geeft naar mijn idee een behoorlijke weerstand.
Denken jullie dat ik genoeg druk over houd om fatsoenlijk te kunnen sproeien? Wat is jullie ervaring in deze?
Een grotere pomp selecteren is een optie, maar overkill is ook zonde voor de portemonnee.
Bij ons gebruiken we een behoorlijk dikke en onhandige
slang die op de beregeningspomp aangesloten wordt.
Als ik de Gar... slanghaspel er op aansluit dan
werkt het maar de druk is dan beduidend lager.
Volgens mij is onze G... slanghaspel 25 meter lang (uit ons vorige huis), daar heb ik dat mee getest.
Onze nieuwe tuin is veel groter, maar daar hebben we dan ook de dikkere slangen die bij dit huis "meegeleverd" waren.
Zoals u al aangeeft, we werken op een haspel met 35m slang.
Dikkere slang werkt beter voor de druk, maar valt niet mee te werken. Vandaar dat ik een pomp zoek die druk genoeg levert, maar overkill is natuurlijk ook niet nodig
Drukverlies is veel te groot: Verschil tussen 1/2 en 3/4 is bij 35 meter 2 bar. Je kunt wel de druk verhogen, maar dat kost veel energie.
Misschien een domme vraag, maar de waterdruk bij begin tuinslang is vanaf het leidingnet bij ons 4bar.
Dat geeft genoeg druk op einde 35m tuinslang.
Kan ik dat vergelijken met een 4bar beregeningspomp?
De druk van de pomp hoeft niet hoger zijn dan 4 bar, nergens voor nodig bij gebruik van een kleine sproeier.
Als u een grote sectorsproeier gaat gebruiken wordt het een ander verhaal.
Het scheelt al een heel stuk door eerst een stuk slang van 10 meter te gebruiken en de rest met de dunnere slang.
De pomp die heb is vergelijkbaar, die staat afgesteld op 3,5 bar met een dikker stuk tyleenbuis 25 mm van 20 m er achter en daarachter 20 mm slang, ik kan er twee kleine sectorsproeiers tegelijk op laten draaien.
Klusser Mirjam
