Beregeningspomp - manometer stuk
Heb net mijn pomp weer aangesloten...maar zie dat de manometer stuk is. Kan ik mijn pomp gebruiken zonder manometer of moet ik eerst een nieuwe plaatsen?
Kunt u gewoon gebruiken als de manometer niet lekt.
Die dingen kosten trouwens bijna niets.
Heb nog een vraag...zit er een beveiliging op heb soms het idee dat de pomp niet afslaat?
Grondwater/beregeningspompen heb je grofweg in 3 variaties:
- alleen een pomp
- pomp met vat er onder
- pomp met easypress
De 1e heeft geen beveiliging, het is alles of niets en is niet geschikt voor
gebruik met tapkranen of bv autowassen met sproeikop ivm afsluiten.
De 2e heeft een mechanische beveiliging, zodra je de kraan dicht zet, dan
bouwt hij nog even druk op en slaat dan af, meestal zit dat rond de 3 bar,
daar heb je dan wel een werkende manometer voor nodig :wink:
De 3e heeft geen voorraad, maar heeft een elektronische beveiliging, deze
is niet instelbaar, slaat sneller aan en gaat sneller uit ivm minder volume.
Persoonlijk vind ik de easypress het lekkerst werken, is ook een stukje stiller.
Maar voor een duidelijk antwoord op je vraag, moeten we eerst weten
welk van de 3 types je hebt?? ik gok nr 2, dus dan is hij of vuil met zand,
of de beveiliging gaat niet optimaal.
Heb idd een pomp met een vat er onder. Mijn manometer is kapot daarom weet ik niet zeker of de pomp zal afslaan. Hoe kom ik hier nu achter....gewoon de pomp laten lopen ...kan dit kwaad?
De manometer geeft alleen maar aan hoe groot de druk is, dat heeft verder niets met de werking van het apparaat te maken.
De drukschakelaar regelt wanneer de pomp aan of af slaat.
Als ik dat zo lees, zit je pomp zonder water en zal je hem eerst handmatig
moeten vullen met water, daarna zal hij pas gaan aanzuigen.
Ook kan het zijn dat je terugslagklep weigerd, dan zal het heel lang duren
voordat de pomp hem kan aanzuigen, zodra je hem uitzet valt de druk weer
weg.
Ik ben net overgestapt naar een easypress systeem, helaas heeft de
terugslagklep deze winter niet overleeft, en heb ik alles handmatig moeten
opstarten...en dat kan nog wel eens een leuk klusje zijn, ik zit hier op
zo'n 4.5 meter voordat het vochtniveau begint, en moest met een handpomp
alles opzuigen :?
SirOJ76!
