... Had ik ook nog een vraagje voor de stukadoorexperts:
Zijn er beperkingen mbt de hoogte die je in een keer kunt opzetten? Dus een muur van 3 meter hoog, mag je die in 1 keer stucken? (gewicht-technisch...).
Is geen probleem. De bedoeling is immers dat de mortel aan de wand blijft kleven en niet op de onderliggende mortel steunt.
Het ligt even aan je zelf of je dit oppervlak kunt bijhouden v.w.b. afwerken.
...had ik ook nog een vraagje voor de stukadoorexperts:
zijn er beperkingen mbt de hoogte die je in een keer kunt opzetten? Dus een muur van 3 meter hoog, mag je die in 1 keer stucken? (gewicht-technisch...).
Ben geen expert maar heb ondertussen heel m'n huis gedaan...
Hoogte is geen probleem. Oppervlak wel. Dit is tijdsgebonden (hoe snel werk je).
Je zult namelijk de muur eerst "grof" opzetten/ aansmeren. Het bijwerken dien je (voor het eerst) binnen ca 30 minuten te doen. Je kunt dus een oppervlak stucen ter grootte van het oppervlak dat je in ca 30 minuten kan opzetten.
Dit is dus ook afhankelijk van de staat van je oorspronkelijke muren en hoeveel je moet "stellen".
