Beperkingen draagvermogen van een balkon
Dag, heb het idee dat deze vraag id verkeerde folder stond en meer een bouwkundige vraag is.
Wat ik probeer te ontdekken is wat evt nog
beperkingen zijn tav het draagvernogen ve balkon
Zie svp de geschetste plattegrond
Stel ik hang een boiler ah de gevelmuur 3 in het balkonnisje nr 1. Boiler 50 of 60 liter weegt +- 75kl(?)
En stel ik plaats voorts een zware 110kilo wasmachine en daarboven op een 40 kilo droger, tezamen 150 kilo dat gewicht duwt op +_60cm2, in die nis (1). Kan dat?
De boiler staat weliswaar niet op de grond maar hangt en beinvloedt dan mas toch het draagvermogen vd vloer? . De 150 kilo drukt wel direkt op de vloer en het betreft oorapronkelijk een balkon vloer.
Die vloer is vermoedelijk 15cm dik. Daarnaast moet je er Zelf ook bij kunnen staan en als er water in de machine draait komt er tezamen mss wel 100 kilo bij=250 kilo
Kan iemand mij aamgeven of een 15cm betonnen balkon vloer 250kilo+ hangende boiler 75kilo aankan?
Zoals mss op de tekening te zien; er is nog een dwarse betonnen muur (10) die door de hele flat naar beneden loopt en daardoor misschien een soort dragende kolom vormt .
Het schijnt overigens een niet- uitkragend balkon. Maakt dat verschil voor de conclusie?
Sowieso steekt het overgbleven balkon (2) slechts een klein stukje voorbij de gevel uit.
Op internet lees ik ook wel dat draagvernogen soms per m2 maar 150
Kilo
Is ( ook igv beton) , lijkt me onwaarschijnlijk maar toch wil ik dubbel checken.
Ik hoop dat iemand kan adviseren? Bvd
Ik begrijp dat je ruimtegebrek hebt. Maar heb je er over nagedacht dat het flink kan vriezen op een half-open balkon?
Daarnaast: Welke wasmachine weegt 115 kg? Meestal ligt dit tussen de 60 en 80 kg.
Voor de belasting van het geheel voorzie ik geen problemen. Wat voor jou hooguit belangrijk is: Zit de wand (3) ook onder je balkon?
Als je dit in je woning zou plaatsen, zou je je dan ook zorgen maken over het draagvermogen van de vloer?
Woningvloeren werden voor 1990 berekend op 150 kg/m2, tegenwoordig op 175 kg/m2.
@ Walke: de miele die hier staat de draaien weegt leeg ruim 110 kg
Dank
Ik heb ook een miele van 110kg.
Muir 3 zit ook onder mijn balkon. En loopt geheel tot begane grond door. Het is de gevel van de flat.
Alleen het stippelmuurtje is alleen bij mij en hebben de benedenburen niet.
Is het dan ok?
Ik weet niet of het een verschil maakt binnen of buiten.
Ik weet biet hoe dik de vloer binnen is en die van het balkon kan ik zien en schatten op min15cm
De flat is uit 1960. Dat inpliceert dus dat het maar 150 kilo aankan. Dan zou een beladen wasmachine dus te zwaar zijn met droger erboven op?
Maar dat zou toch ook betekenen dat je niet met twee zware mensen op 1m2 kan staan tegelijk?
En maakt het nog uit dat de hangende boiler misschien indirect mede druk uitoefent? Of zijn dat andere krachten die je niet mee hoeft fe tellen?
Die twee zaken zijn voor mij nog onduidelijk, hopelijk kunt u daar nog op reageren?
Bvd
Ps vrieseffect is idd een punt maar lijkt oplosbaar, even buiten beschouwing
Op heel de vloer mag en kan deze 150 kg/m2 staan, als er dan op 1m2 wat meer staat, staat daar naast meer minder.
Als je alles uit je woning zou wegen, en dat zou delen door het vloeroppervlak, zit je onder de 70 kg/m2.
Wil je het testen :mrgreen: ?
Ga met zoveel mogelijk volwassen personen op het balkon staan.
slechte-kluskabouter
