Goedemiddag,
Onlangs heb ik een jaren ’70 huis gekocht welke ik van binnen totaal zal gaan/moeten renoveren. Nu ben ik aangekomen bij het hoofdstuk riolering en heb ik met behulp van het ‘Dyka binnenriolering technisch handboek’ een tekening gemaakt.
De situatie van de binnenriolering is niet best te noemen. Zie als voorbeeld foto 1.
Ook omdat er op de eerste verdieping een toilet ontbreekt wil ik de gehele riolering vervangen. Ik zal dus nieuwe sparingen moeten boren voor een ontspanningsleiding. Ik kom er redelijk uit, maar omdat het mijn eerste keer is dat ik met een complete binnenriolering aan de slag ga wil ik jullie expertise vragen.
Kunnen jullie mij antwoorden geven op onderstaande en kijken of mijn schematische tekening klopt over hoe ik het aan wil pakken?
- In kruipruimte zijn de afvoeren van bad en fontein wc aan elkaar geplakt. Ik wil dit vervangen door een pvc T stuk met verloop (varkensneus) 110/50/50 toe te passen. Echter schrijft het handboek een aansluitvrije zonde aan van 1 meter. Wat zijn hierin mijn opties?
- Keukengootsteen enkel + dubbel wordt 75mm geadviseerd en gereduceerd 50mm. Ik wil deze combineren met vaatwasser. Is het nodig om de eerste 30 cm te starten met 75mm of kan ik deze toestelleiding direct met 50mm bouwen?
- Voor closetaansluitingen zie ik staan dat dit door 87 graden pvc T-stuk moet gebeuren. In praktijk zie ik ook veel 45 graden stukken. Waarom is dit en wat is hierin het beste?
- De huidige cementdek in de badkamer zal ik gaan vervangen. De toestelleidingen van zowel douche als wasmeubel kan ik onder de nieuwe cementdek (met vloerverwarming) plaatsen, maar ik kan deze kan ik ook boven het verlaagde plafond plaatsen op de begane grond. Voor het geval ik ooit lekkage krijg... Is dit handig of is dit te omslachtig voor een lekkage die haast niet voorkomt mits goed gemonteerd?
- De afvoer van de douche (zie plattegrond) heb ik op deze manier ingetekend. Zijn er nog andere opties of is dit acceptabel?
- Voor een wasmachine geeft het handboek 50mm gereduceerd aan. Ook de condensdroger wil ik hierop aansluiten. Kan ik de 50mm blijven handhaven met een sifon?
Mochten jullie andere dingen zien ben ik hier heel benieuwd naar... Nogmaals het is mijn eerste keer en a.d.h.v Dyka geschetst. Alvast bedankt!
