Benzine of tweetakt
Ik heb hier nog 3 jerrycans staan maar weet niet precies meer wat er inzit, benzine of benzine reeds gemengd met tweetaktolie. Is er een manier om dat makkelijk te weten te komen?
Dat behoor je aan de kleur te zien.
Een beetje op een schoteltje gieten en laten verdampen. Blijft er niets over, dan is het benzine, blijft er wat over, dat is dan olie van de mengsmering.
Gaat het om metalen of kunststof jerrycans? In metalen jerrycans die goed luchtdicht worden afgesloten blijft benzine vele jaren goed. In kunststof jerrycans of niet goed luchtdicht afgesloten jerrycans is dit slechts enkele maanden waarna de kwaliteit flink terugloopt.
Een test van de ADAC heeft dit al eens bevestigt. In metalen goed afgesloten jerrycans was benzine na 25 jaar nog steeds goed.
Ik zou het risico niet nemen, een stalen jerrycan gaat ook vele malen open bij het vullen van machines en de benzine wordt daarbij blootgesteld aan de buitenlucht.
Lang bewaarde benzine kan behoorlijke verontreiniging van de carburateur veroorzaken.
Als de kannen geregeld open zijn geweest of als je niet weet hoe ze precies bewaard zijn dan zou ik de benzine ook afvoeren naar de milieustraat. Enkel proberen als het goed afgesloten metalen jerrycans zijn waarvan je zeker bent dat ze altijd goed dicht zijn gebleven. Of je dankt ze toch af , dat is aan TS
afvoeren. kans is groot dat het nog goed is, maar de ellende die je kunt krijgen van vervuilde benzine is de prijs van die paar liter niet waard.
Ik heb wel eens zonder benzine gestaan (ik wachtte op het lampje dat er niet was), en kreeg toen een paar liter mengsmering in plastic jerrycan van m'n buurman. Daar reed de auto ook prima op :lol:
Mijn auto (2014) heeft al ruim 350.000km gelopen en dat allemaal op brandstof uit plastic tanks en nog nooit problemen mee gehad.
Maar benzine met olie heeft vaak een ander kleurtje, vaak is het rood, groen of blauw van kleur terwijl normale benzine bijna helder is.
Is de benzine erg geel van kleur dan zou ik het niet meer gebruiken, vaak kun je het ook wel ruiken maar dan moet je wel weten hoe verschaalde benzine ruikt. Heb je dat eenmaal geroken dan herken je het vrijwel meteen.
