Benzine in olietank van benzinemaaier!
Normaal gesproken vul ik zelf nooit bezine bij voor de grasmaaier.
Maar ik was het gras aan het maaien en grasmaaier sloeg af..benzine leeg, dus ik dacht het wel even te kunnen vullen...alleen totaal niet goed gekeken....!! Heb nu benzine in de olietank gedaan, wat nu??
Is het nog te redden, hebben jullie tips voor me?
Groetjes :(
Olieplug eruit draaien en olie+brandstof opvangen.
Vervolgens verse olie erin, en dan zou het gewoon goed moeten gaan.
Hij kan een tijdje slecht lopen omdat de benzine dampen uit de olie ontsnappen en daardoor de verbranding beinvloeden, maar an 1x goed op temperatuur komen zal dat ook weer over zijn.
De machine buiten zetten met de dop van de olie er af, de benzine is met dit weer zo verdampt, een doekje om de vulopening tegen het vuil.
Bedankt voor de tips!
Er kwam ontzettend veel rook af in het begin, maar na een kwartier ging het weer prima.
Groetjes :)
Wel even het oliepeil in de gaten blijven houden. De benzine heeft de olie verdund, waardoor er de nodige olie in de cylinder terecht is gekomen en is verbrand. Dat verklaart de rook.
Het beste is toch even de olie verversen van het motorblok. Benzine mag dan wel verdampen uit de olie, maar het heeft ook nadelige effecten op de additieven van de olie. Oftewel de eigenschappen van de olie veranderen nadelig.
wouterTBS
