Ben's Avanti regendouche thermostaat lekt / open maken
Goedenavond!
Mijn regendouche set lekt aan de zijde waar ik de temperatuur regel, tussen het vaste gedeelte en de draaiknop. De set schijnt een ouder model Ben's Avanti te zijn.
Nu heb ik begrepen dat ik waarschijnlijk het binnenwerk van de thermostaatkraan moet vervangen, en wel '9-BEN-016M thermostatisch binnenwerk'.
Zelf heb ik reeds geprobeerd de kraan te openen, maar dit is mij niet gelukt. De beschrijving(en) en exploded views zijn wat mij betreft ook zeer onduidelijk, en Ben's is zelf totaal niet behulpzaam.
Mijn vragen:
  • is dit inderdaad de Ben Avanti?
  • zou het thermostatisch binnenwerk (naar alle waarschijnlijkheid) de oplossing zijn?
  • hoe krijg ik het binnenwerk eruit (ik loop direct vast, en heb geen idee hoe ik het omhulsel ook los krijg)
  • moet ik bij de eerste handeling reeds de waterdruk er af hebben gehaald?
Hartelijk dank alvast!
Dopje eruit, schroef die erachter zit eruit, dan kan de knop eraf.
Dan wordt het element zichtbaar.
Grote moer eraf.
Dopje eruit was ook mijn eerste indruk, maar met een schroevendraaier lukt het niet en beschadig ik hem behoorlijk. Dit kon niet de bedoeling zijn leek mij. Heb je een tip?
Haal eerst die knop er af door dat plaatje voor op er uit te wippen dan schroef los draaien en maak dan even foto.
Kleine schroevendraaier gebruiken, soms werkt een schilmesje ook.
Enige beschadigingen zijn soms niet te voorkomen, zeker als er veel kalk tussen zit.
Doek met azijn eromheen draaien voor een nachtje helpt dan wel.
