Benodigdheden UTP kabel trekken
Hallo allemaal,
ik wil een UTP-kabel trekken van de modem in de meterkast naar de woonkamer, zodat daar een router kan staan.
Ik heb hiervoor 1 geschikte buis, en daar loopt ook al de coax-kabel doorheen. Dat maakt het lastiger, maar ik begrijp - onder andere van dit forum - dat dit moet lukken.
Wat ik denk daarvoor nodig te hebben is:
- trekveer
- Cat6 utp kabel
- wandcontactdoos met een UTP en COAX aansluiting, eventueel een keystone draagring met twee modules
- krimptang
Ik heb een flexibele kabel in huis, CAT6, S/FTP met een diameter van 6.2mm. (De breedte van de leiding die ik moet gebruiken weet ik nog niet eigenlijk, dat ga ik nameten). Die kabel is lang genoeg, maar ik lees hier en daar dat je een stugge utp kabel nodig hebt. Klopt dit, of kan ik om mijn modem op mijn router aan te sluiten ook een flexibele kabel gebruiken? Dat lijkt mij makkelijker te trekken als er al een kabel in de leiding zit.
Over het trekken zelf: is dat een kwestie van de trekveer vanuit de woonkamer door de buis voeren tot hij de meterkast uitkomt, en daar de kabel eraan vastmaken, en vervolgens trekken?
Dan moet eerst wel de coax eruit, en vervolgens samen er weer doorheen trekken. Gebruik een trekveer met kabelvlieter.
Hallo Walker,
lukt het niet om de veer erlangs te krijgen? Dat was mijn eerste idee.
De coax eruithalen is een kwestie van uit de wandcontactdoos halen en in de meterkast trekken neem ik aan.
Kan ik in dat geval ook de huidige coax kabel gebruiken (weet nog niet hoe ik dat bevestig) om een nieuwe + UTP kabel in 1 keer er doorheen te trekken?
En als de coax eruit is, gaat het trekken nog steeds hetzelfde? Door de veer door de buis te laten lopen en dan pas de kabels vast te maken en de veer weer terug te trekken?
Mocht je weten of ik een flexibele utp kan gebruiken, of een stugge moet hebben, hoor ik 't ook graag :)
Hoe ga je afmonteren? Met een punchtool op een vaste wandcontactdoos en een patchpaneel in de meterkast -> stugge kabel.
Ga je er alleen twee RJ45-stekkers aanknijpen gebruik je flex.
Als het niet wil pak dan een cat5e kabel die is dunner dan cat6.
Afgeschermd (S/F) heb je niet nodig dat maakt de kabel alleen maar onnodig nog dikker.
Nog dunner is vaak een complete patchkabel, aan 1 kant knip je de stekker er af zodat hij door de buis past en die knijp je er later weer aan.
Nadeel van zo'n patchkabel is wel dat de mantel makkelijker opstroopt.
Maak verder bij het trekken de kabel iets nat met water (geen zeepsop) dat trekt ook een stuk makkelijker.
suc6
Gerrit
Eeuuhhhh.....
De mantel is er voor om de draden op een bepaalde manier in elkaar getwist te houden zodat je er met een bepaalde snelheid data overheen kunt sturen.
Verander je die twistingen dan zal dat ook de snelheid meestal aanzienlijk aan gaan tasten.
De mantel er afhalen is dus geen goed idee.
suc6
Gerrit
