Woon in een drive- in woning bevat drie verdiepingen, deze heeft 4 exacte (dezelfde ? mod) kozijnen/gevels 2 voor en 2 achter .
Ik heb aan de voorkant 2 jaar geleden de kozijnen geschilderd met Onol
grondverf en afgelakt met Rubbol SB lak van sikkens.
De voorbehandeling : eerst ontvet, daarna goed geschuurd met de machine en met een schuurblokje, tevens weer ontvet.
Het hout en schilderwerk aan de binnenkant was nog in nieuwstaat.
Zaterdag jl was ik bezig met de gevels aan het schoonmaken, ik doe dit in huis aangezien de ramen naar binnen opengaan. Begonnen op de bovenste verdieping, voorkant slaapkamer gedeelte .
Toen ik hiermee klaar was heb ik het houtwerk aan de binnenkant afgenomen .
Ik kwam bij het raam en aan de onderkant van het kozijn (dus niet het raam) drukte ik met m`n duim het hout in
ben een schraper wezen halen en heb al het zachte hout weggekrabt ik kwam tot 3 cm diep rot/poreus hout tegen over een lengte van 40 cm .
Heb een vriend gebeld die een eigen bouwbedrijfje heeft deze vond het ook vreemd, het is te repareren met een nieuw stuk hout in te verlijmen.(houtsoort meranti geel) met twee componenten . Bij het andere raam is alles ok , ook aan de achterkant van de woning is alles ok . Maar het raam precies eronder dus verdieping lager (keuken)zit ook die rot op dezelfde plek .
Ik twijfel nu of het aan de rubbol SB lak ligt die ik op het houtwerk buiten geschilderd heb ivm met minder vocht doorlatend.
Of ergens een lekkage via het scharnier van het raam aangezien precies de ramen zijn die onder elkaar zitten per verdieping.. (ramen zijn naar binnen draaiend.)
De pijlen op de foto gelden voor de binnenkant van het kozijn maar geeft een idee hoe deze kozijnen eruit zien .
helaas offline
helaas offline
