Beluchting riool
Hallo
De stijgpijp van mijn riool liep voorheen door het dak tot onder de pannen. Ivm plaasting van een nieuwe HR ketel kon de stijpijp niet meer op die plaats door het dakbeschot en op 30 cm boven de zoldervloer voorzien van een beluchter. Nu lees ik op het forum dat beluchters alleen bij onderdruk lucht toevoeren (vandaar de naam). Omdat zo nu en dan bij het doortrekken van het badkamer toilet de sifon van het bad wat borrelt wil ik de beluchter verwijderen en de stijgpijp weer op een andere plaats door het dak voeren. Mijn vraag is, mag je een bocht in de stijgpijp aanleggen of verminderd dat de goede werking.
Tweede vraag is het beter op de plaats waar de stijgpijp uit het komt een dakpan met beluchting te hebben of kan ik gewoon de bestaande dakpan laten liggen en is er voldoende ventilatie onder het pannendak
groet
Gijs
Bocht is geen enkel probleem en onder de pannen uit laten komen ook niet als er maar geen dakraam vlakbij zit waar de stank onder de pannen naar toe trekt (dat merk je vanzelf wel).
Ben benieuwd naar het resultaat :wink: .
Er zit een 6 pans dakraampje op 2,5 m en de zijkant van een dakkapel op 0,5 m. Ik denk dat ik dan beter boven de dakkapel kan uitkomen ? Of gewoon zo'n dakpan met een roostertje er in ?
Bedenk nu dat als je boven de pannen uit laat komen, er ook (juist) kans is op stankoverlast :idea: . Misschien beter eronder laten.
Op 2,5 meter zal de stank "wel geweken" zijn, die 0,5 meter is wat "close"..
Dat ligt er toch aan wat voor type dakbeschot je hebt. Ik heb nog planken niet geïsoleerd ik heb de pijp toch maar boven de pannen laten uitkomen.
*wgb*
Er bestaan speciale ontluchtingspannen, hier zit aan de onderzijde een aansluiting voor de pvc buis. Het betreft dus geen ventilatiepan! Deze zijn voor de ventilatie van het dakbeschot.
Informeer er eens naar bij de betere bouwmaterialenhandel, je moet wel eerst het type van de gebruikte dakpan weten.
Kan zo'n ventilatiepan dan niet voor rioolontluchting?
Als de ontspanningsleiding ongeveer in de ventilatiepan steekt, zou het toch wel kunnen? Lijkt me altijd beter dan dat deze onder de dakpannen uitkomt.
Uit een riool kan nog behoorlijk wat warme vochtige lucht opstijgen. Deze kan condenseren aan de onderzijde van de pan.
*wgb*
Waarom zou men anders een ontluchtings- en een ventilatiepan ontwikkelen?
De een is om te ontluchten, de ander om te ventileren.
Jongens, jullie overdrijven.
Dit is prima. Gewoon net boven het dakbeschot laten uitkomen en eventueel afkitten. Er is genoeg luchtstroming onder de dakpannen om de geur te verdrijven.
*wgb*
Akkoord, maar dat zou dan ook een potentieel probleem veroorzaken bij alle ontspanningsleidingen die vlak onder de normale dakpannen uitkomen (zoals dat vroeger werd gedaan).
We zijn meer gaan isoleren toen stookten we de pannen nog warm maar die tijd is voorbij.
*wgb*
Alle raadgevers hartelijk bedankt. Ik ga een goed plekje voor de ontluchtingspijp zoeken. Als ik nu recht omhoog ga kom ik uit bij twee kunststof pannen te weten voor de verwarming (HR in-en uitvoer) en de mechanische ventilatie. Daar in de buurt plaatsen is denk ik vragen om problemen omdat het dakbeschot (spaanplaat+pur aan de bovenkant) daar behoorlijk ruim uitgezaagd is. Aan de binnenzijde zit weliswaar een plaatje triplex maar dat sluit niet naadloos rondom de doorvoeren.
Mag ik nog even vragen hoe het dan nu wordt gedaan ?
Ik wil het nog wel een keer herhalen: ontluchtingspan. Of een combischoorsteen (combinatie met rookgaasafvoer, luchttoevoer, WTW-uitblaas).
Op een plat dak kan het ook met een combikap, of gewoon een doorvoer met een kapje of twee omgezette pvc-bochten.
Het gaat hier naar mijn mening om een ontluchting en niet om beluchting. Pijp met bocht naar andere plaats brengen en aansluiten op speciaal daarvoor ontworpen ontluchtingspan. Eventueel daar waar het borrelt een beluchter plaatsen.
Nee ik heb jaren gezocht waarom het af en toe behoorlijk stonk, vooral op de zolder en onze slaapkamer. Stankslot gemaakt in de grond van de staande buis. Uiteindelijk ontdekte ik dat de deze leiding onder de pannen uitkwam. Buis verlengd, gaatje 50 mm in de pan, twee knieen erop. Het water wat door het gaatje van de pan komt wordt over een stukje kunststof dakbedekking wat in de goot hangt afgevoerd. Nooit geen laast meer gehad.
*wgb*
Doorvoer met een kapje kan maar deze moet waterdicht aan de ontluchting worden gekoppeld. Deze moet je beslist niet zo los over de staande buis zetten. De laatste is niet de netste maar de beste oplossing. Je moet eens weten hoeveel water er nog uit deze leiding komt.
*wgb*
Die laatste oplossing moet eigenlijk aangevuld worden met nog twee pvc bochten er om heen. Eerst de ontluchting verlengen tot boven de plakplaat, hierop twee 90 graden bochten. Hierover heen schuif je weer twee 110 mm bochten heen, zodat je als het ware een dubbelwandige buis krijgt.
