Beluchting/ontluchting
Dag iedereen,
Ik heb het forum al eens afgezocht naar ontluchting en beluchting, maar meestal wordt er gesproken over badkamers die op een bepaald verdiep liggen.
Iemand een idee hoe het zit wanneer alles op het gelijkvoers ligt, en er enkel gebruik gemaakt wordt van horizontale leidingen?
Is het dan ook nodig om beluchting en ontluchting te plaatsen? en waar plaats je die dan? (er is een afvoer voor de wc naar de septische put, en een voor al de rest (de overloop van de septische put komt uiteindelijk ook op de afvoer naar de straat). Iemand een idee hoe het zit met de verluchting van een septische put (gassen geproduceerd door de bacteriën)?
Alvast bedankt!
Judith
Op dit moment hebben we een probleem met onze septische put. Deze moet elke 6 maanden geledigd worden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een te klein verval van de overloop van deze put. We zouden hiervoor een nieuwe put steken die hoger gelegen is (onder een verhoogd terras) om voldoende verval te krijgen.
Ik zou graag problemen vermijden na de plaatsing van de nieuwe put en ben ik mij dus aan het verdiepen in alles dat fout kan gaan (fout aangesloten kan worden).
Dus als mensen nog tips hebben, altijd welkom!
Judith
Plaats een buis rond 32 of 40 mm aan het riool (in de buurt van het toilet) en laat die via het dak naar buiten steken.
Is dit dan dan tussen de wc en de septische put? Of tussen de overloop van de put en de aansluiting op de hoofdleiding?
