Beltrafo extra deurbel (gong) aansluiten
Hoi,
Ik zou graag een 2de deurbel / gong willen aansluiten aan de bestaande bel.
Beltrafo is 12 V (volgens mij AC) volgens de specs op trafo.
Ik vroeg me af of ik simpelweg een bel kon toevoegen. Dus draden parallel of in serie doortrekken vanaf de bestaande bel/gong.
Ik zie wel alleen 8 V AC gongs te koop. Dit zou toch geen probleem moeten zijn in serie (minder spanning op de nieuwe bel)? Of is parallel ook goed (meer geluid lijkt mij)?
12 Volt is ongewoon voor een beltrafo. Als je een nieuwe 8 Voltgong parallel schakelt met de andere, dan zal de nieuwe het waarschijnlijk niet lang vol houden door de 50% te hoge spanning. Schakel je beide in serie, dan wordt de spanning juist te laag.
Kijk of je ergens nog een 12 Volt gong kunt vinden, dat is het makkelijkst.
Het zal aan de kwaliteit van de gong liggen of deze 12V kan verdragen. Dat de gong voor 8V gemaakt is, is vrijwel zeker. Als ik jou was zou ik de trafo een keer verwisselen voor een originele beltrafo.
Wat betreft je 2e gong.
Je kunt - zolang de trafo genoeg Amperetjes kan leveren - probleemloos een 2e gong toevoegen. Dus gewoon + van de + en - van de - halen van je bestaande gong.
Of je een 2e bel kunt gebruiken hangt geheel af van het soort bel wat je aan wilt sluiten.
2 gongen op 1 trafo werkt vrijwel nooit simpelweg omdat een gong bij het indrukken van de deurbel bijna een kortsluiting veroorzaakt en er voor de 2e gong vrijwel geen spanning overblijft om het beweegbare deel in de spoel heen en weer te laten gaan.
Sluit je een gong met een bel aan dat geeft dat vaak een zielig geluid op de bel en een zwak gong geluid.
Wil je zeker weten dat het werkt sluit dan gewoon 2 elektronische gongen aan.
Alternatief is het geheel in de kliko gooien en gewoon een draadloze bel kopen waarbij het mogelijk is om op 1 beldrukker 2 ontvangers aan te sluiten.
Een heel goede is er al voor 45 euro met een bereik van 300m.
suc6
Gerrit
wouterTBS
