Beltrafo 8 v vervangen beltrafo 12 v
Goedenavond,
Ik wil mijn voordeur bel vervangen door een videodeurbel.
Daar zit een beltrafo op van 8 volt alleen heeft de videodeurbel 12 of 24 volt nodig. Nu is mijn vraag hoe sluit ik de draden aan op de nieuwe beltrafo. Zie foto,s van bestaande beltrafo en van de nieuwe beltrafo en van de videodeurbel die ook op 12 volt of 24 volt kan, en moet ik hem aansluiten op 12 volt of op 24 volt ? De laatste foto is de informatie van de videodeurbel.
Alvast bedankt voor de tips.
IMG20231223102940.jpg IMG20231223102930.jpg IMG20231223102811.jpg IMG20231223102754.jpg IMG20231223102743.jpg IMG20231223102726.jpg IMG20231223102719.jpg IMG20231223102709.jpg Screenshot_2023-12-17-00-30-38-24_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Oude trafo: de 2 zwarte draden boven zijn de 230v aanvoer.
Rood en blauw zijn de (8v) uitgangen. Rood is plus en blauw is min.
Op je nieuwe trafo moet je dus de 2 zwarte in de 230 aansluiting/openingen schroeven, volgorde, links/rechts maakt niet uit.
De blauwe (dunnere) kabel sluit je aan op de 0/min.
De rode in de 12 of 24v. Ligt een beetje aan de totale lengte van die kabel, als die vrij lang is, neem je 24v. Maakt niet zo veel uit (waarschijnlijk).
Bij de video deurbel dezelfde kleuren en aansluitingen hanteren: rood is de plus en blauw is de min.
Als de deurbel het aankan zou ik kiezen voor 24v. De draadjes naar de deurbel zijn meestal vrij dun dus heb je baat bij een hogere spanning zodat er minder stroom door de draadjes loopt.
(verdubbelen van voltage geeft halvering van de stroom).
