Belgisch natuursteen vensterbank plaatsen
Goedemiddag.
Ik wil mijn vensterbank vervangen voor een Belgisch natuursteen variant uit twee delen.
Huidige vensterbank is 480 x 39 diep.
Deze is inmiddels verwijdert en er is gestuct.
Na verwijderen werden tegels zichtbaar. Het is wat oneffen.
Hoe zorg ik ervoor dat ik de nieuwe vensterbank kan plaatsen op de huidige situatie? Egaliseer dit vanzelf met het smeren van het cement of de lijm tijdens plaatsen?
Alvast bedankt!
Idd goed in de lijm leggen. Maar kijk eerst of de isolatie in de spouw onder het kozijn in goede staat is. Nu kun je er wel heel makkelijk bij om dit te verbeteren.
Ik twijfelde ook of dat oude of nieuwe schade is bij het profiel, de rest ziet er best strak uit.
Maar over de bank:
Hoeveel is een beetje oneffen?
Ultra High Tack kan een paar mm (als in 1 of 2) wel opvangen maar niet veel meer.
Anders kijken hoeveel de specie of (tegel)lijm kan opvangen die je van plan bent te gebruiken.
Wat je ook doet, als het niet lukt en ze sluiten niet mooi aan dan meteen weer los halen en schoonmaken.
Een radiator geeft 90% van zijn vermogen af door convectie en daarom word geadviseerd om onder en boven 10cm vrij te houden. Zo te zien gaat dat hier niet helemaal lukken.
Maak een paar stelblokjes waar de vensterbank op kan rusten.
dan doe je dotten lijm op het oppervlak (niet op de stelblokjes!) en legt de vensterbankplaat er op en klopt hem rustig tot op de blokjes
Bedankt voor de reactie.
Alles is weer netjes glas gestuct.
We zijn ons bewust van het feit dat de vensterbank en radiator te dicht op elkaar zitten. Dat is helaas niet anders. Zo was de situatie al. Het vervangen is puur een smaak kwestie. De oude functioneerde prima. De oneffenheid was toen opgeheven met wat latjes die vastgelijmd waren zo is te zien.
Het probleem zit met name in het feit dat het hout en het muurtje waarop de vensterbank steunt hoger is dan de zwarte vensterbank die er onder zit. Als ik hem dus plaats dan loopt hij schuin af naar achter. Er moet dus hoogte gecreëerd worden op die zwarte vensterbank.
Vul blokjes eronder/tussen dit op hoogte maken (uitvullen) zodat die recht ligt en om de vul blokjes een paar flinke dotten high tack zodat je die vensterbank erin moet drukken.
Iets omhoog is vast geen optie,
maar als dat wel kan:
Eerst 12 of 18mm multiplex en dan in 3 delen, zodat je 2 naden krijgt die in het midden van de stenen vensterbanken komen. Dan heb je dus geen naad tussen het multiplex op de plek van de naad van de stenen.
9mm is trouwens ook wel dik genoeg.
Als dat muliplex perfect zit, dat hoeft het steen enkel nog met een relatief klein beetje lijmkit vastgezet te worden.
