Beko droger.
Hallo.
Wij hebben een droger van het merk Beko Model DCU 7230 BX.
Op een gegeven moment werdt hij niet meer warm. Dus heb ik het verwarmingselement vervangen.
Alles weer aangesloten zo als het hoort. Maar nu wordt hij gewoon niet warm. Heb de droge helemaal schoongemaakt van binnen. Weten jullie misschien dat je hem moet resetten? Of dat er een thermostaat in zit dat die misschien kapot is. En waar ik die kan vinden in de droger. Zodat ik die ook zelf kan vervangen.
Alvast bedankt
Als je de kachel hebt vervangen dan zitten daar de clixon iniedergeval op en een ntc. Aannemelijket is dat je even moet meten met een multimeter of er uberhaupt 230v op de kachel komt, anders is er wellicht een relais stuk of losgefixt op de besturings electronica.
Heb je uberhaupt gemeten of de oude verwarming wel stuk was ?
