Bekleding binnenkant dak. Welk materiaal?
Vorig jaar dit huis gekocht en vanaf dit moment druk aan het opknappen. Inmiddels aangekomen bij het aanpakken van de zolder. Eerste plan is om het dak te bekijken en te kijken of deze (vernieuwing) van isolatie nodig heeft.
Inmiddels ben ik er achtergekomen dat er piepschuim achter de platen zit en de dakpannen gelijk op het houten frame liggen (dus geen isolatie vanaf de buitenkant is).
Ik twijfel echter over de platen die aan de binnenkant zijn gebruikt voor afwerking en of ik deze moet verwijderen. Kan iemand mij hierin van duidelijkheid voorzien?
Dat is op basis van deze foto niet te beoordelen. Wel zie ik sporen van een lekkage, dus er is zeker aktie nodig aan de buitenzijde van het dak.
Ik heb 1 van de planken iets naar voren gehaald, zodat de zijkant van de plaat ook gezien kan worden. Ik hoop dat het wellicht met onderstaande foto's te zien is welk materiaal dit is?
Schrijf even wat voor materiaal het is. Rood is piepschuim EPS enz.
Aan aan welke kleur cirkel is de binnenkant of buitenkant van het dak.
De foto is vanaf de binnenkant gemaakt, voordat ik alles los ga trekken en het niet de bedoeling is:
Bruin is de binnenkant van het huis, daar kijk ik tegenaan.
Blauw is het piepschuim (slecht verlicht, en op onderstaande foto in het donkere gedeelte)
Het gene tussen blauw en bruin in is de zijkant van de plaat.
Rood en zwart is van eenzelfde houten plankje die aan de binnenkant van een dakraam zit (zie foto hieronder)
Ik zoek iets van dampremmende laag die voor het piepschuim, van binnenaf gezien, moet liggen.
Of wat voor materiaal is het dakbeschot. Je schrijft een houtenframe dat kan ook maar dan zie je van binnenuit de achterzijde van de dakpannen. Daar zit dus niets meer tussen.
Kijk of je tijd hebt om zoveel mogelijk te lezen over isoleren vanuit de binnenzijde van wanden en daken. Daar is al zoveel over getypt de d van het toetsenbord is niet meer zichtbaar.
Zojuist vanaf de buitenkant gekeken en een van de dakpannen eraf gehaald (eerste foto). Vanaf hier is het piepschuim direct zichtbaar.
Daarnaast voorzichtig de binnenkant iets verder losgehaald (foto 2). Het piepschuim zit direct achter de platen vanaf de binnenkant gezien. Aan het piepschuim vast lijkt aan de binnenkant iets van een folie te zitten.
Maakt dit het iets duidelijker? ☺️
Iets wijzer maar helaas blijft de vraag. Het piepschuim aan de buitenzijde moet het zelfde piepschuim zijn als die van de binnenzijde. Daar zit dus niets tussen. De platen en het piepschuim zijn dus op een frame van hout bevestigd. Die folie zit vast op het schuim of is het een laag los van de platen?
Platen hoe dik, piepschuim hoe dik, op raggels panlatten en de pannen.
Wat zou je willen aanvullen. Gipsplaten, isolatie hoe dik en wat voor soort wol of schuim.
Het piepschuim wat tussen de platen zit is 4 cm dik en het folie zit aan het piepschuim vast (aan de binnenzijde). Achter het piepschuim zitten de dakpannen.
De platen aan de binnenzijde zijn 2 cm dik.
De vraag is wat ik het best kan doen. De platen aan de binnenzijde vervangen en het piepschuim laten zitten? Platen laten zitten of wellicht platen vervangen voor gipsplaten en tussen het piepschuim en de gipsplaten dan nog folie? Of helemaal van het piepschuim af en bijvoorbeeld wol er tussen doen?
Een folie aan de EPS vast komt mij niet bekend voor. Van welk jaar is de woning?
Heb je al een idee wat je wil gaan doen. Of wacht je op een voorstel.
Er zijn weer veel te veel mogelijkheden. Wat voor isolatie, dampdoorlatend is wol. Dampdichter is schuim. Of dampdicht schuim met alu.cachering.
Piepschuim laten zitten is een dampremmende laag aanbrengen bij isolatie zonder alu.cachering. Kan je even brainstormen. Het is te ingewikkeld om alle combinaties te adviseren.
Even een schema maken: van buiten naar binnen:
Dakpannen.
Panlatten
Piepschuim
folie?
Platen van 2 cm.
En dan 9mm gips direct op de platen geschroefd?
Klopt dat?
Dan zijn die platen (spaanplaat o.i.d.) mogelijk een onderdeel van je dak. (dakbeschot)
Maar dan mis ik nog de balken, de draagconstructie.
Piepschuim isoleert niet zo goed en vroeger was de naad afwerking meestal ook slecht met dus veel koudebruggen. Een laag van 10 a 15 cm naar binnen toe is waarschijnlijk zonde van de ruimte.
Als je tijd en geld hebt zou ik alles wegslopen en opnieuw opbouwen.
Van buiten naar binnen:
Dakpannen
Panlatten
Piepschuim (4 a 5 cm) /dakbalken
Platen (2 a 3 cm)
Er zitten na deze platen geen gipsplaten meer bevestigd. De platen van twee a 3 cm zijn zoals ik nu kan inschatten softboard platen. Er komt veel tocht en kou tussendoor.
Het huis komt uit 1980 en is niet heel goed onderhouden. Tevens zijn de dingen die zijn onderhouden zelf geknutseld.
Voorstel is om de platen eraf te halen en piepschuim te vervangen voor ander isolatie materiaal.
Uiteindelijk zou ik dan uitkomen op:
Dakpannen
Panlatten
Isolatiemateriaal (wol)/dakbalken
Dampremmende folie
Gipsplaten
Op deze manier zit echter de wol wel gelijk tegen de panlatten. In de toekomst zouden we wellicht vanaf de buitenkant ook dampdoorlatende folie kunnen laten plaatsen.
Is mijn eerste oplossing (zonder dampdoorlatende folie) mogelijk of zal dit problemen leveren ivm het plaatsen van isolatie gelijk tegen de buitenlucht? En hoe zou dit tijdelijk kunnen worden opgelost?
Een folie onder de pannen is belangrijk. Komt er water voorbij de pannen loopt het water door tot op de dampremmende laag, dus je krijgt het binnen. Wind door het isolatie materiaal is ongunstig maar daar is wel mee te leven.
techweekkk
