Bekleden van radiatoren
Iedere situatie is anders. Beschrijf eens beter wat je zelf wilt gaan doen.
Ik heb 3 radiatoren staan over een lengte van 8 m verdeeld.
radiators zijn 1.20 lang en 0.60 hoog en staan alle drie onder een raam .
Tussen de radiators zit ongeveer 1.4 m .
boven de radiator is ongeveer 6 cm, dan zit er een travatin vensterbank.
Ik wil over de hele lengte een mooie aftimmering hebben van muur tot muur
Bedenk wel dat het moeilijk gaat worden de ruimte op temperatuur te houden, de installatie zal opnieuw berekend moeten worden.
Idd, een radiator geeft straling en convectie. Door deze af te timmeren heb je geen convectie meer, en ook de straling zal afnemen. De kans op comfort-klachten zullen toenemen, en waarschijnlijk ook je energie verbruik.
Ter plaatse van de radiatoren onder en boven voldoende opening houden voor lucht circulatie. Tussen de radiatoren is dat niet nodig.
Convectie zal nog wel mogelijk zijn als je de lucht doorlaat aan de onderkant/voorkant
groot genoeg maakt en de doorlaat aan de bovenkant ook groot genoeg maakt.
Straling zal juist niet meer mogelijk zijn omdat de betimmering, ik neem aan hout, dat niet doorlaat.
In elk geval is dit een slecht idee, behalve op esthetisch vlak.
Het beste wat je kunt doen is de radiatoren vervangen door inbouw convectoren en de betimmering
aanpassen op de benodigde doorlaat voor de convectoren. Hiermee krijg je een goed werkend en
tevens ook een snel opwarmend systeem.
Als je die radiatoren zo lelijk vind kun je ook nog metalen overzetbekleding overwegen, volgens mij valt het verlies op die dingen reuze mee.
Prima als je het beter weet, en ik geloof je direct, ik geef slechts een mening, maar iets meer onderbouwing zou fijn zijn.
