Bekleden dakkapel
Goedemorgen,
Mijn dakkapel is van vroeger uit bekleed met witte kunststof schrootjes (degene die ook altijd in keukens enzo werden gebruikt.
Dit vind ik niet meer mooi en is niet van deze tijd.
Nu wil ik er graag antraciet rabat tegenaan zetten.
De ondergrond is volledig van hout.
Ik heb gekeken voor keralit en vind dit ook mooi maar de prijs vind ik erg duur.
nu zei mijn vader waarom pak je geen houten geimpregneerd vuren rabat dat verwerk je lekker makkelijk en dat is zo gedaan.
Ik wil graag weten of dit kan, en of ik dit antraciet kan maken.
Om de hoeveel jaar moet ik dan ongeveer het dak op om te gaan schilderen.
Waar zouden jullie voor kiezen in mijn geval is kunststof 10 keer zo duur als hout.
Hoor graag jullie mening.
Het verwerken van vuren rabat delen is hetzelfde als een materiaal dat wél onderhoudsvrij is en lang meegaat.
Weeg in je keuze de moeite en kosten mee van elke vijf jaar schilderen en na 15 jaar vervangen van het vuren.
Bedankt voor jullie reactie maar stel dat ik voor rabat kies, is dit dan te schilderen en zouden jullie vooraf of als het erop zit schilderen?
Ik heb gister de beste verf gehaald voor buiten namelijk His.... Exterieur.
Ze zeiden dat dat de beste was, was ook best duur zon pot.
Hoe kan ik nu het best de geïmpregneerde delen schilderen zodat de hechting optimaal is en het langst meegaat?
Wellicht kan je je vraag over de verf beter in de juiste rubriek zetten.
Je kiest dus bewust voor een arbeidsintensievere en minder duurzame uitvoering. Apart dat je dan vertelt dat de verf zo duur is :denk:
Ben vandaag bij de grossier geweest. Deze zei dat de histor verkeerd was het was een lak en die zou het hout afsluiten en de vocht zou niet wegkunnen. Heb nu sigma schakelverf semi glos. Dit zou een grondlak en aflak in 1 zijn met vochtregulerend vermogen. Deze erop aan weerskanten en het zou zeker 6 jaar mooi blijven. Wat denken jullie ervan?
Groetjes
Topic toch maar even verplaatst, komt hier beter tot z'n recht.
Ik zou red cedar gebruiken, vergrijst mooi en hoeft niet behandeld te worden.
Het is iets duurder maar u bespaart dure verf uit, uiteindelijk zal het zeer weinig verschil in kosten uitmaken.
Red cedar kan je ook schilderen, vuren rabat delen zou ik niet op mijn dakkapel willen hebben. Natuurlijk kan je het eerst schilderen en dan pas monteren maar dan ben je wel een paar keer extra aan het klimmen om je dakkapel te bekleden.
Evdl,
Waarom zou je geen geïmpregneerd vuren op jou dakkapel willen?
Als ik ze verf als ze erop zitten dan moet ik meer klimmen. Als ik ze vantevoren schilder hoef ik het dak niet meer op snap je.
Maar als ik dus de rabatdelen in zijn geheel grond 1 laag en daarna de voorkant 2 x aflak met deze sigma semi glos, dan moet het goed zijn. of moet ik nog ergens opletten.
Op de plaatsen waar de planken vastgezet worden moet er verf op anders gaan de planken nog sneller rotten, impregneren wil niet zeggen dat het hout voor altijd beschermd is, rotten wordt een tijdje uitgesteld.
Dus kort samengevat:
Rabatdelen bij binnenkomst even laten drogen zodat ze droog aanvoelen (indien nat)
Licht opschuren
Rondom 1 x lakken met 1 potssysteem schakelverf sigma semi gloss. goed in randen en kieren hoeken.
Daarna voorzijde 2x aflakken.
Tussendoor licht schuren.
Is het hout dan goed beschermt?
Naast houten rabat en keralit zijn er toch wel composiet rabat delen die gunstig in prijs zijn hoor
ff googelen zou ik zeggen.
Kan iemand antwoord op mijn vraag geven voordat het weer over een ander product gaat?
Vast bedankt,
En composiet vind ik helemaal rommel, heeft een maat van me de schutting van trekt allemaal krom en breekt af
Met de hand is niet te voelen of de rabatdelen droog genoeg zijn om te kunnen schilderen, dit is alleen te meten met een vochtmeter.
Is het hout nog te nat dan helpt een dikke laag verf ook niet.
Zoek in deze rubriek eens op droogte van hout of open daar even een topic over het vochtgehalte van hout.
Vochtigheid is 12% dus ik denk droog genoeg.
Heb een paar planken geprobeerd dus eerst schuren licht dan afstoffen en de eerste keer gelakt.
Hij zit nu al eigenlijk prima in de lak en dekt goed.
Als ik hem nu licht opschuur en nog een laag erop zet is dat dan genoeg of dien je altijd 3 lagen erop te zetten?
Dan wordt het wat lastiger.
Welk merk en soort is het ?
U kunt ook voor zekerheid gaan en er drie lagen op zetten.
