bekisting voor fundering een must?
Hallo allemaal,
Ik ben van plan twee lage muren te metselen:
– eentje van 10 meter lang en 40 cm hoog
– en eentje van 9 meter lang en 70 cm hoog
Voor de fundering heb ik gegraven:
– 40 cm diep
– 30 cm breed
De ondergrond is stevig en hard (harde löss), dus ik verwacht weinig tot geen verzakking.
Ik heb betonijzers van 6 mm en 8 mm beschikbaar en zal die verwerken in de fundering voor extra stevigheid.
Mijn vraag:
Is een bekisting echt noodzakelijk in dit geval?
Ik gebruik uiteraard bouwfolie tegen vocht en om het beton strak te kunnen storten.
De sleuven zijn netjes gegraven en houden goed hun vorm.
Kan ik het beton direct in de sleuf storten, of raden jullie toch bekisting aan (en waarom)?
Alle tips of ervaringen zijn welkom!
Wil je dat ik het ook vertaal naar technische termen als je het op een vakforum zou willen plaatsen?
als je eerst een folie plaast zodat het beton niet direct in aanraking komt met de aarde waardoor het te snel zn vocht verliest kan dit prima
Bedankt voor de antwoorden. Ik ben met name benieuwd in hoeverre bekisting het verschil gaat maken. Het zijn natuurlijk relatief lage muurtjes. Als je een bekisting maakt; is de fundering dan 25% sterker ofzo?… 🤔
Bekisting voegt niks toe aan de sterkte van de fundering maar is puur om het beton in een vorm te houden. Zou je op losse grond zitten dan kun je de geul wellicht niet mooi uitsteken met rechte wanden en dan zou het je onnodig veel beton kosten zonder bekisting. Bekisting zou je ook boven de grond kunnen toepassen als de fundering bijvoorbeeld 10cm boven het maaiveld uit moet steken.
Als je de geulen strak gegraven hebt dan is bekisting dus niet nodig.
Waarom niet 60cm diep gegraven ivm vorstgrens? Dat is wel aan te bevelen....
Janwit11
