dat met die 16aautomaat en een stopcontact dat ga ik doen met die load uitgang
Ik zie zo snel geen verschil tussen die en deze modellen, behalve het vermogen dan natuurlijk. Dat kan kloppen als het clones zijn.
Jawel. Want ik had het over de omvormer uit reactie #34. Wat ik er bewust bij gemeld had...die andere had een load output en kon niet parallel aan het grid staan.
Die omvormer die je linkt, zit daar nog iets van een kap bij voor de onderkant? Want dat is geen dubbele isolatie bij die aansluitingen.
Maar wat doet die accu nou nog meer? Vult die het net ook aan bij piekbelasting? Of blijft die gewoon 100% opgeladen totdat je toevallig een keer een spanningsonderbreking hebt en iets op de "Load" uitgang aansluit?
