Bekabeling trekken hybride solar omvormer in schuur naar meterkast huis
dat is nog best geld dus zelfs duurder dan 3 fasen 3x25
dat is in vastrecht wel duurder van 35 naar 40 blijft hetzelfde ?
maar stel ik hou die 35
Ik heb niet echt hoog stroom verbruik zo 3000 kw per jaar
Ik wil beginnen met een PV instalatie op de garage max 2000 watt piek
Maar wel in het vooruitzicht om panelen bij te kunnen plaatsen op langere termijn plek zat namelijk hier.
Dan is 3x4 kabel dus een betere optie ?
Wil gewoon de kabel goed hebben dat is best geld en beter goed dan later weer moeten veranderen.
En stel er komt in de toekomst een laadpaal en de daarmee verzwaardere aansluiting.
Ik heb nu een 50mm rode mantelbuis getrokken met een invoerbocht vanuit meterkast door kruipruimte naar schuur ongeveer 20m
Stel er komt een laadpaal kan die kabel dan nog door die mantel ?
Of ligt dat helemaal aan de sterkte van de laadpaal.
Ik heb er dan 2x ymvk 3x4 inliggen dan.
Als je naar 3*25 gaat kun je geen enkelfase 5kW omvormer ophangen
Vastrecht van 3*25 is NIET hoger!!! Dat sprookje moet echt eens de wereld uit.
1*35 is met smeltzekering, 1*40 is met automaat.
vaste kosten dan ipv vastrecht denk ze dat bedoelen
Maar dat van die enkelfasige dat weet ik
dit is nu de situatie groep 7 is van de vaatwasser en 8 van de oven.
Is hier nog ruimte voor op een groep bij te plaatsen of een externe groepenkast plaatsen ?
staat er toch echt het verschil in eerste foto die ik poste
Wat zou jij aanraden de omvormer op deze groepenkast aansluiten of een externe nemen ?
en gewoon voor de zekerheid 3x4 kabel nemen ?
Ik zou voor de 5500W omvormer een B25 automaat plaatsen. Dat is nog min of meer selectief ook ten opzichte van de C40 hoofdautomaat. Ik neem aan dat je geen plannen hebt om over te gaan op 3x25A want dan heb je de verkeerde omvormer uitgezocht.
3x4mm² is daarvoor voldoende.
Wel moet je er rekening mee houden dat de verdeelkast dan tot 40+25=65A belast kan worden, deze kast is daar niet voor geschikt. Je zult de kast daarvoor dus moeten aanpassen of met een 40A automaat extra moeten voorbeveiligen.
Ook zul je bij deze aanpassingen een hoofdschakelaar moeten toevoegen, deze ontbreekt nu.
Het is me nog steeds niet duidelijk wat je nu op de Load uitgang wilt aansluiten.
Oh ja? Hoeveel is het verschil tussen €274,18 en €274,18 dan precies?
ja je heb gelijk ik zie het nu ook pas
Op de load wil ik eigenlijk de stroomverbruikers aansluiten die op dat moment stroom afnemen.
Er zit een CT sensor op die meet wat aan stroom gevraagd wordt ook kan er een externe CT sensor op aangesloten worden.
Sorry, ik zie het niet voor me.
Hoe koppel je "de stroomverbruikers die op dat moment stroom afnemen" dan los van de huidige groepenkast en aan de "Load" aansluiting?
Overigens kan de hele woning direct zonne-energie gebruiken aangezien dit een netgekoppelde omvormer is, als de opwekking en afname gelijk zijn dan loopt er geen stroom van of naar het net. Dat werkt zo bij iedere netgekoppelde omvormer.
Maar die van jou heeft daarnaast dus de "Load" uitgang welke onder spanning blijft staan bij uitval van het net. Daar moet je toch ook plannen mee hebben lijkt me.
Dat had je al verteld ja.
Linksonder sluit je het net ("Utility") aan. Langs deze weg kan de omvormer blijkbaar ook terugleveren. Prima.
Maar wat doe je met de blauwe lijnen rechts dan?
dat is levering aan de in de meterkast aangesloten groepen
Hij staat parallel op het grid dus
Zelfde idee als met de growatt hybride omvormer
Heb je een link naar de installatiehandleiding?
Ik geloof er niets van dat je het net ("utility") en de "Load" uitgang parallel mag aansluiten.
Dat zal inderdaad hetzelfde idee zijn als de Growatt, waar gelukkig wel fatsoenlijke info van te vinden is...
Dus 4 kabels naar de omvormer.
1 netvoeding beveiligt op 25A,
1 noodvoeding met een beveiliging.
1 ats sturing.
1 of 2 voor de stroom metingen.
2 groepenkasten
Kast 1
Netaansluiting
Afgaande groep naar de omvormer
Afgaande groepen naar niet preferente groepen
Afgaande groep naar Ats
Kast 2
Ats gevoed
Preferente groepen.
Klinkt mij als.een te dure hobby voor een uitzonderlijke situatie.
Ik heb hier in 16 jaar 1x netuitval gehad
En 2x uitval.door een defect apparaat.
Dus ik zou het hele Ats systeem en extra kasten er mooi tussen weg laten en een kleine UPS op de apparatuur zetten waar de stroom echt nooit af mag.
Ik zou de.load uitgang voorzien van een automaat 16a bij de omvormer en een stopcontact erop zetten.
Mocht er ooit langer stroomuitval zijn rol je een verlengsnoertje uit.
Maar goed we is voor elke oplossing wel een probleem.
Een ATS lost dat prbleem dus op
En dan zijn we weer terug bij: Welke apparaten / eindgroepen wil je dan voeden uit accu?! "De stroomverbruikers die op dat moment stroom afnemen"? Dan ben je snel klaar want met een ATS ga je door het donker dus bij spanningsuitval is er een moment dat geen enkel apparaat stroom afneemt.
Domweg de voeding naar de hele woning omschakelen lijkt me een slecht plan aangezien je daarmee de 5,5kW omvormer kunt overbelasten.
Dus je moet naar mijn idee een onderscheid gaan maken tussen preferente en niet preferente groepen, zoals al vaker aangegeven. Dat zie je ook in het geplaatste filmpje:
Zomers
