Beinvloedt thermostaat van badkraan de cv ketel ?
Een vriend heeft mij gevraagd een nieuwe badkamerkraan te plaatsen. Hij heeft problemen met de temperatuur van het water in de badkamer, maar ook in de keuken. In de keuken zit een eengreepskraan. De cv installateur vertelde dat een kapotte thermostaat van het bad de warmwatervoorziening van de ketel kan beinvloeden.
Klopt dat ?
Zeker. Als de keerklep in de badkraan stuk is, krijg je op andere tappunten lauw water.
Kun je makkelijk controleren: Tap eerst heet water bij de badkraan, zodat deze lekker warm wordt. Sluit de kraan. Tap heet water in de keuken of bij de wastafel. Als de badkraan nu direct koud wordt, is hierin de keerklep defect. Er loopt dan koud water via de badkraan de warmwaterleiding in.
Soms kun je het (tijdelijk) verhelpen door de badkraan helemaal op 'heet' of juist 'koud' te zetten, terwijl deze dicht staat.
Bij-menging van thermostatische mengkraan ... Gebeurd dikwijls maar meestal beginnen ze te zoeken bij de ketel !
DylanS
