Behangen over structuurverf - Wat het beste doen?
Hallo klussers,
Ik wil een muur behangen, het is een gipsplaten muur met een laagje structuurverf erop, ik denk latex met zand.
Wat kan ik nu het beste doen? De muur afschuren? De muur (laten)stuccen? Dik behang nemen en er toch op proberen te plakken? Het is geen hele grote muur, ik denk 7 vierkante meter onder een schuin dak (een grote driehoek eigenlijk)
De muur moet eerst glad zijn om goed te kunnen behangen.
Zelfs een zandstructuur zorgt voor een slecht resultaat.
De muur kunt u schuren of zelf aansmeren met 'doe het zelf' stuc. Hiervan zijn verschillende producten op de markt, de gebruiksaanwijzing staat op het product vermeld.
Hierna kunt u de muur behangen. Succes!
Is dat moeilijk, doe het zelf-stuc?
Moet ik daar eerst mee oefenen?
Ik denk dat ik eerst maar eens probeer te schuren, ik heb een vlakschuurmachine, welk schuurpapier zou ik dan het beste kunnen gebruiken?
Kan ik ook natschuur gebruiken zodat ik minder stof krijg? Of tast dat de gipsplaat aan?
Het is niet zo moeilijk om een dunne laag op te brengen, u hebt hier een plakspaan voor nodig, is te vergelijken met een zeer breed plamuurmes, een dunne laag opbrengen en dan vlak strijken.
Krijgt u het niet vlak maar met kleine randjes dan zijn die na droging glad te schuren.
Durft u het niet aan sluit dan vrienschap met een metselaar, voor hem is het een uurtje werk.
Nat schuren van gipsplaten raad ik u af.
Succes.
Er bestaat ook struktuurverf, die je net als behang kan afstomen, misschien heb je geluk en zit dat er bij jou op.
En anders moet je de wand filmen:
Eerst een voorstrijk middel aanbrengen en laten drogen.
Dan met bijv. fix&finish de eerste laag aanbrengen, zo dun dat je je spaan over de muur schraapt
En dan als die laag bijna niet meer plakt ±30 min. de afwerklaag aanbrengen iets dikker als de eerste laag.
Net wat Jan zegt: de randjes zijn weg te schuren.
marcowammes
