Behang verwijderen van diverse ondergronden
Collega's
Ik moet binnenkort een kamertje ombouwen tot kinderkamer. Nu zit er op de muren behang en dat moet er af. Nu is mijn vraag het volgende:
Op de buiten muren zit het behang op het beton, dus dat gaat er vrij simpel met een stomer vanaf. Echter zit het behang op de binnenmuren op een soort gipsplaat. Twee jaar geleden heb ik een andere kamer in mijn woning aangepakt en liep toen tegen hetzelfde probleem op.
Stomen gaat niet lukken, want dan stoom je de hele muur aan gort, ik heb toen van die speciale flessen gekocht om behang van de muur te halen zonder stoom, echter is dat een duur geintje en zo simpel gaat het nog niet (inspuiten, inweken, loskrabben, en daarna nog 4 a 5 keer doen voordat je een tevreden resultaat krijgt).
Is er een manier om dit anders te doen ?
Alvast bedankt.
De stukadoor komt wel langs, maar zal de muren spuiten. Een muur zal opnieuw behangen worden.
Voor de duidelijkheid een beschrijving van de kamer in birds-eye-view.
Muur in het noorden is een buitenmuur met raam, die zal gespoten worden.
Muur in het oosten is muur verbonden met de buren, zal ook gespoten worden.
Muur in het zuiden is muur verbonden met andere slaapkamer, is geen beton en zal gespoten worden.
Muur in het westen in verbonden met de badkamer, ook geen beton, en zal opnieuw behangen worden.
Als je weet waar het hout zit achter de platen, kun je er misschien nieuwe overheen schroeven?
Er komt dus spack op.
Denk niet dat dit een oplossing is, want dan moet ik het laminaat ook een stukje verwijderen, en ik heb geen zin in een nieuw vloertje leggen :)
Dan wordt het toch weer harde arbeid ben ik bang.
Voor jezelf goed in het achterhoofd houden dat je gipsplaten dus beter niet direct kunt behangen :wink:
Ik heb geen ervaring met veel lagen en behangafweek.
Voorheen geloofde ik alleen in een stoomapparaat op gas en zeker geen elektrisch. Maar behangafweek met een plantenspuit is voor mij toch de oplossing geworden. Blijven natmaken en geduld hebben is belangrijk en geduld hebben dat was mijn grootste probleem. Op een gegeven moment valt het behang toch van de muur.
marcowammes
