Begrijp het systeem niet helemaal
De uitkomst:
kamerthermostaat op maximaal(33c)
aanvoer thermostaat op maximaal(50c)
maximaal thermostaat op 55c
de pom schakelaar geeft een maximale temperatuur op de aanvoer leiding aan van 44c
ik ben begonnen met het voet ventiel op maximaal open te zetten,daarna telkens 1/4 slag terug
.de temperatuur op de thermometer die op de pomp zit komt niet boven de 28c welke kant ik ook op draai???
wat betekend dit nu?
Ik heb zojuist nog even de thermostaat knop op de verdeler los gehaald en het pinnetje een aantal malen ingedrukt.
nu nog even een test uitgevoerd zoals eerder geschreven maar dan met alle radiatoren dicht.
nu loopt de temperatuur op tot een maximum van 30c
maar het lijkt mij nog steeds dat er iets niet klopt?
Alle radiatoren dichtzetten moet je ook niet doen, zeker niet als er geen bypass aanwezig is. Dit is niet goed voor je ketel.
Als enkel je vloerverwarming aan staat krijgt de ketel koud water terug en zal de ketel er nooit meer dan 20 graden bovenop doen. Bij 15 graden terug naar de ketel maakt hij er dan ongeveer 35 graden aan.
Het voetventiel te ver open zetten geeft een "valse" stroming over je cv circuit en de kans is dan aanwezig dat het water voor een groot deel over een andere radiator(en) stroomt in plaats van over je ketel.
De aanvoer boven je thermostaatknop moet echt warm water aanvoeren.
De aanvoer boven de thermostaat word maximaal 44c (gemeten!)
de temperatuur boven de pomp is niet hoger dan 30c
klopt dit verschil in aanvoer temperatuur en de uiteindelijke gemngde temperatuur die de vloer in gaat?
waarom word de ingestelde temperatuur van 40c niet door de vloer heen gepompt?
Of de mengtemperatuur klopt is niet zo te beoordelen als de hoeveelheden niet bekend zijn.
Hou er rekening mee dat een vloer niet met een kwatiertje op temperatuur is. Dit kan wel een halve dag duren. En als de ruimte eerder op temperatuur is dan komt de vloer wellicht in dagen niet op temperatuur.
Een vloerverwarming is nu eenmaal een traag medium als het gaat om het warm stoken van de vloer zelf.
