Begane vloer verdikken jaren 30 woning, ivm geluidsoverlast?
Ik vroeg me af of het verdikken van de vloer in een woonkamer van een jaren 30 rijtjeswoning de moeite waard is voor luchtgeluid buren wat te minderen.(kuggen en hard praten).
Voorzetwanden, die doorgaan in plafond zijn al bijna klaar.
Tussen huizen zitten in de kruipruimte aardig wat gaten. Dat lijkt wel voor extra ventilatie ofzo? Het zal me niks verbazen als vloerbalken tegenelkaar liggen of soms doorlopen. Die gaten zou ik kunnen dichten door er plaatmateriaal tegen te schroeven.
Voor het verdikken dacht ik aan die 18mm dikke osb vloerplaten die je inelkaar kan schuiven. Is dat materiaal aan te raden? type 2 dacht ik, die tegen vocht kan.
Er ligt nu vloerkleed met van die groene platen eronder. Het klinkt een beetje hol, of hoe je het ook moet beschrijven als je loopt, nou ja , beetje stampt.
Heb ook gezien dat de vloerbalken al door een kruiselingse balk extra ondersteund worden.
Wat voor vloer er straks komt, weet ik nog niet. Mogelijk hout.
Als je er echt van af wil dan kun je het beste een estrich vloer aanbrengen.
alle bestaande bedekking er uit en dan een zwevende vloer aanbrengen.
Dan neem je echt alle geluid weg.
Als die gaten inderdaad voor ventilatie van de kruipruimte zijn zou ik me nog even bedenken om ze af te sluiten.
Voordat je verder gaat met de werkzaamheden eerst even op de site van nederlandse stichting geluidshinder, website: https://nsg.nl/nl/home raadplegen, hier kan je voor weinig geld nadere informatie krijgen via een folder geluidshinder buren, waar nuttige tips in staan, tijdens het lezen zou je ontdekken dat het geluids probleem niet erg makkelijk is op te lossen. als je dit een nuttige tip vind, laad dit weten, ook als je nog vragen heb. veel succes
Gaten bij de oplegging van de balken kan je dichten met pur-schuim.
Deze gaten dienen niet voor ventilatie. Mvgr Bernhard
Dank je Uitterlinden. Ik zal het bekijken.
Bernhard, ik bedoelde niet rondom de balken hoor. Echt een paar stenen die verwijderd zijn zeg maar.
Overigens had ik altijd begrepen dat purschuim meer voor warmte isolatie is en niet voor geluid. Heeft te weinig massa.
