Begane grondvloer
De begane grondvloer in m'n huis ligt nu direct op het zand, is van beton maar niet geïsoleerd of gewapend. Er zit een hoogteverschil in (dijkwoning) van ±50cm. Het hoge deel liggen nu oude tegels op gelijmd, het lage deel een cementdekvloer en eiken houten delen.
Heel de begane grond gaat aangepakt worden. Alle binnenwanden gaan eruit en ook worden er bijna overal rondom voorzetwanden gemaakt (naar de buren voor geluids- en naar buiten voor warmteisolatie).
Er zijn nu wat problemen:
- Waar een haard heeft gestaan is er niet veel betonvloer, je prikt er met een schroevedraaier zo doorheen.
- Het lage deel is vermoedelijk erg vochtdoorlatend.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. Oude betonvloer laten liggen en waar nodig repareren. Erop plastic vochtscherm, evt. dun laagje isolatie en daarop de leefvloer.
2. Alles eruit slopen, iets uitgraven, isolatie plaatsen en nieuwe betonvloer maken. In de afwerkvloer kan eventueel vloerverwarming gelegd worden.
Optie twee is veel duurder en kost meer tijd. Omdat ik waarschijnlijk een afwerkvloer van oude houten delen wil, zit ik met name te twijfelen over vloerverwarming. En daarom dus ook om heel de vloer te vernieuwen.
Ik leg het aan jullie voor ter brainstorm. Dat helpt me om de juiste keus te maken. Alvast bedankt voor de reacties!
Zo ziet de vloer er ter plaatste van het hoogteverschil er nu uit:
Het hoge deel is ±4x5, het lage deel ±7.7x5. Het hoogteverschil blijft erin, maar schuift wel een halve meter op.
De vloer mag eventueel een paar cm hoger worden.
Persoonlijk zou ik het lage deel slopen, en vernieuwen door een geïsoleerde vloer.
Vloer verwijderen/ uitgraven/ dunlaagje zand.
Folie isolatie type eps ankerplaat.
Hierop 1 net rond 8 15# 15
Leidingwerk dunner dan 40 mm in de betonvloer rest er onder.
vloer 90 mm van flowcrete storten B 45.
Deze is net als egaline en vloeit met een beetje hulp zo vlak en glad dat hij gelijk afgewerkt kan worden zonder dekvloer en of egaline.
En als je de keus hebt om vloerverwarming te nemen.
Neem dan die keus want dat is vele malen comfortabeler.
En wat betrefd de hoge vloer die zou ik ook vervangen maar als je toch met hout gaat werken kan jou optie met een koudebrug onderbreker over de tegels ook.
Ga je ook een keuken maken in deze ruimte,s
Ik ben bang dat vervangen toch de betere optie is. Met vloerverwarming krijg je een egalere temperatuur, en dat is nou net wat ik nu niet heb :roll:
Er moet inderdaad ook een nieuwe keuken in. Ik had nog niet echt aan het leidingwerk gedacht... Hier loopt alleen de riolering onder de vloer. De rest zit net onder het plafond tegen de woningscheidende muur.
Het voordeel van de oude vloer houden, is dat de niet zo'n haast is bij het vervangen van de keuken. Budgettechnisch belangrijk :)
Ik ga eens studeren op het alternatief om alleen ter plaatste van de nieuwe binnenwanden een nieuwe vloer te maken. Bijvoorbeeld door een geïsoleerde betonvloer te maken in delen, en de dekvloer later pas te maken. Dat kan dan met normaal beton. Dat flowcrete ken ik niet, maar het zal vast wat duurder zijn. Klinkt wel handig in ieder geval.
Hoe dik moet een dekvloer zijn om er vloerverwarming in te leggen?
