Beetje spoed: centraaldoos zit erg diep in plafond
Een hele goede zondagmiddag,
Wie kan mij adviseren hoe veilig 3 kg lamp op te hangen aan centraaldoos die erg diep in plafond zit?
Vanaf het diepste punt in de centraaldoos tot zichtzijde plafond is 7,5 cm.
Dus om de beugel voor de lamp op het plafond te hangen heb ik minstens 75 mm M4 metaalschroeven nodig. En nog iets meer als ik er een ringplaatje (carrosseriering) tussen doe. Probleem is dat ik bij de websites van grote klusmarkten M4 schroeven van max 50 mm vinden kan.
De schroef minder diep in het schroefgat draaien lijkt me niet verstandig, want minder draaikracht. Ik ben zwanger en er kruipt straks een baby door de woonkamer, dus veiligheid staat voorop.
Ook vraag ik me af wat steviger is: afdekplaatje tegen centraaldoos aan, of afdekplaatje ter hoogte van plafond/ophangbeugel laten.
Dit is de centraaldoos: https://www.toolstation.nl/attema-centraaldoos-ongelijk/p15663
Foto's bijgevoegd van:
- ophangbeugel,
- centraaldoos,
- tekeningen A en B van mogelijke plaatsing van afdekplaatje,
- tekening van idee met moertjes versterken
Wie helpt mij hoe ik deze lamp veilig kan ophangen?
DSC_4124.JPG DSC_4123.JPG _20221127_141637.JPG _20221127_141557.JPG _20221127_141502.JPG DSC_4113.JPG
Gewoon M4 draadeinden op maat maken? Die draai je dan in de schroefgaten, dan eerst het centraaldoosdeksel er op, 2 moertjes om deze vast te zetten, dan de beugel en nog 2 moertjes om deze vast te zetten.
Bedankt voor jullie reacties. Ik moest even opzoeken wat een draadeind is, maar dit klinkt als een geweldig plan!! Er gloort weer licht aan de klushorizon! Op naar de klusmarkt. En M4 is de standaardmaat neem ik aan? (een timmerman die bij me was voor wen andere klus had het over M3)
Bedankt Boertje! Ik leer veel van jullie, super. Heb het online gevonden, ik kan dat ding zelf op maat snijden zo te zien. Ideaal. Ik combineer het dan met de oplossing van de andere twee leden. Dan moet het goed zijn, neem ik aan.
Overigens, ik kon aan een kant beetje tussen de centraaldoos en het plafond kijken, en zag daar bakstenen. Ik weet uit het opvragen van constructietekeningen al dat ik een NeHoBo plafond heb (woning uit 1950). Ik neem aan dat de centraaldoos ondanks de wat brokkelig uitziende plamuur toch stevig verankerd zit? Ik heb namelijk geen idee HOE zo'n centraaldoos vast zit in het plafons, als iemand me dat nog kan vertellen, graag!!
Die zit er doorgaans stevig in ja. Na montage een keer aan de lamp trekken dan weet je meteen of hij stevig vast zit. Niet eraan gaan hangen maar gewoon een keer een rukje aan geven.
