Bedrijfscode 1 intergas
Goedemorgen,
Over dit onderwerp valt heel veel terug te vinden maar helaas is mij nu nog steeds niet duidelijk of dit hoort/ideaal is.
Bij de meeste onderwerpen gaat het over ook vloerverwarming of gaat de vraag ineens een andere richting op.
Het volgende speelt er.
Vorig jaar verhuisd naar een andere(hoek) woning bwjr 1976.
In elke ruimte zit/zat een radiator.
In het verleden is er een radiator komen te vervallen ivm andere keuken opstelling.
Nu hadden we dus maar een radiator om de woonkamer/open keuken te verwarmen.
Met open trappen merkte je dat je regelmatig kou voelde.
Nu een jaar later hebben we bij de voor en achter deur dikke gordijnen geplaatst en een extra radiator op de binnenmuur naast de keuken gemonteerd.
Deze is twee weken geleden door mij aangesloten.
Nu bij de eerste stookperiode merkte ik dat er veel verschil zat in warmte afgifte per kamer/radiator.
Na het eea gelezen te hebben hoorde ik voor het eerst over waterzijdig inregelen.
Nu heb ik instelbare SAR kranen maar heb de boel ingeregeld door de kranen in een bepaalde stand te zetten en dan een streepje op de knop.
De ketel is een intergas hre 28/24.
En de thermostaat honeywell chronotherm vision modulation TH8110M1003
Ketel instellingen:
De maximale aanvoertemperatuur staat op 80 graden
Het maximale vermogen is 35%
Maximale pompsnelheid staat nu op 80% maar geprobeerd met 35% ivm stromingsgeluid
Minimale vermogen 20%
Minimale pompsnelheid 20%
Nu komt de maximale aanvoertemperatuur op 60graden aan tijdens maximale aanvraag.
De retourtemperatuur heb ik dan in de woonkamer rond de 45graden en de overige radiatoren 40 graden omdat die ruimtes minder warm hoeven te zijn.
Dan nu mijn vraag......
Thermostaat staat als volgt ingesteld opstaan 8 uur 18graden.
10 uur vetrekken 17 graden
15 uur thuiskomen 19,5 graden
21:30 slapen 16 graden.
Ketel begint rond 7:30 te verwarmen maar haalt niet de 18 graden om 8uur(kan komen omdat hij nog moet inleren) of omdat hij gewend is 100%Ketel vermogen te hebben?
Smiddags hetzelfde gevraagde temperatuur komt een uurtje later.
Beide keren hebben we het niet koud.
In de avond is het 19,5 graden en rond 20uur gaat de ketel steeds uit en weer aan.
Terwijl ik dacht dat een modulerende ketel aan zou blijven op een lagere stand.
Volgens mij vraagt de thermostaat rond de 40 graden maar kan de ketel niet lager als 45 graden leveren.
Zet ik low load control aan gaat de ketel uit zichtbaar door een 0 op de display.
En met low load control uit gaat de ketel steeds naar bedrijfscode 1.
Nu ben ik alleen maar benieuwd of deze situatie een probleem is in de instellingen.
Of staat mijn kamertemperatuur te laag tov het Minimale vermogen wat deze ketel levert.
Of gewoon accepteren en is dit zoals het hoort? Want bedrijfscode 1 is een normale status in deze situatie.
Kan ik voorkomen dat de ketel steeds opnieuw uit en aan gaat?
Zo ja temperatuur op bijvoorbeeld 20/21 graden zetten?
Hogere of lagere Delta T creëren?
Is het een probleem van mijn Honeywell omdat die in deze situatie stopt met regelen(vraagt dan tem. van 10graden)en moet ik een andere thermostaat?
Moet ik low load control aan of uitzetten.
Ivm door laten draaien pomp(circulatie)
Wat is nu het zuinigste stoken.
Altijd proberen dat de ketel aan blijft ook al moet dan de kamertemperatuur een graad omhoog.
Uit en aan laten gaan op lage temperatuur.
Zo ja dan met of zonder lowload control.
Beste delta T bij 60 graden 40 of 45.
Of zo inregelen dat de maximale retourtemperatuur ook bij 60 graden niet hoger is als 30 graden?
Mvg,
Jelmer
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Volgens mij heb ik de focus op het inregelen verkeerd gelegd.
    Heb de twee radiatoren in de woonkamer met de knop geknepen om maar een verschil in retourtemperatuur te krijgen.
    Maar moeten ze volledig open staan omdat ze in dezelfde ruimte hangen als de thermostaat?
    Ook al gaat er bijna dezelfde temperatuur uit als in?
    Anders staan ze nog geen kwart open en suizen de leidingen.
    Plehh
