Bedrading trekken
Ik wil in een bestaande leiding een draad trekken, nu heb ik al van alles geprobeerd maar krijg de trekveer niet geheel door de pijp heen.
zo wel vanaf boven en beneden niet.
Het valt mij op dat de draad (tv kabel) die er nu inzit, (zelf een aantal jaar geleden getrokken met de zelfde veer) ook muurvast zit, ook daar zit geen beweging in. dicht geslipt, cement, stof vuil ik weet het niet.
wie heeft er een tip, om de ik denk verstopping in de leiding eruit te krijgen, zodat ik gewoon de draad er doorheen kan jassen met de trekveer.
Om de huidige draad los te krijgen zou u kunnen proberen wat water in de pijp te gieten/spuiten. Doe dit echter wel met beleid om schade te voorkomen.
Oja doe het i.v.m. de zwaartekracht van boven naar beneden. :wink:
Houd tijdens het trekken van nieuwe bedradeing de brading vochtig dan glijd het beter. Ook een beetje siliconenspray kan wonderen doen.
Kijk eens welke spijkers en schroeven je de laatste jaren in de wanden hebt geslagen of geschroefd en trek/draai die er eens uit.
Soms blijkt dan de buis plots weer te gebruiken te zijn en wil ook de kabel er weer uit.
Je kunt natuurlijk ook de pech hebben dat er een knik in de buis is ontstaan en dan heb je wel een probleem.
suc6
Gerrit Bakker
