Bedrading plafonddoos
Voor het aansluiten van lampen, kan je dan de (stuggere)bedrading uit de plafonddoos gebruiken. Die is lang genoeg en dat is het meest praktisch. Of moet er persé zo'n plaatje tussen met kroonsteentje?
Ik weet niet exact de voorschriften hiervoor. Als het een centraaldoos is, waar meerdere aansluitingen doorheen gaan, zou ik wel kiezen voor een plaatje tussen doos en lampaansluiting. Als je het verder redt door de lamp (goed!) aan te sluiten met VD-draad (het stugge) zou ik er niet wakker van liggen. Met een kroonsteentje overgaan naar flexibel draad, geeft je soms meer ruimte en flexibel draad krijg je makkelijker "teruggepropt" in een kleinere ruimte.
In het afdekplaatje zit ook een rond gat, hierdoor mag je gewoon de VD draden steken en dan buiten de doos een kroonsteentje ertussen zetten.
