Bedrading geraakt - welke oplossing ?
Hallo, bij infresen van een sleuf voor waterleiding is op aantal plaatsen bedrading geraakt. (Zie foto's) Zijn er goede lokale oplossingen hiervoor of moet het anders ?
20210313_115930.jpg 20210313_120118.jpg 20210313_120522.jpg 20210313_120627.jpg
Dieper uithaken, afknippen, stukje nieuwe buis + sokken. Je komt dan ook uit op dit tracé aan kabel /draad opnieuw trekken.
En voor de volgende keer misschien toch eerst even met de detector er overheen voor je gaat sleuven :+
En gezien het flex buis is, zou ik eerst de bedrading opnieuw trekken voordat je de vloer dicht smeert.
Bedrading door flex buis trekken kan nogal eens problemen geven. Desnoods kun je het nieuw te plaatsen stuk buis als tussenstop gebruiken zodat je de bedrading in 2 stappen kunt trekken van begin naar eind.
luc f
