Hallo, bij infresen van een sleuf voor waterleiding is op aantal plaatsen bedrading geraakt. (Zie foto's) Zijn er goede lokale oplossingen hiervoor of moet het anders ?
Volledig vervangen is de enige oplossing.
Dus buis doorhalen voor de eerste en na de laatste beschadiging.
Sokken erop, nieuw stuk buis ertussen en de oude bedrading verwijderen en nieuw er weer in.
En gezien het flex buis is, zou ik eerst de bedrading opnieuw trekken voordat je de vloer dicht smeert.
Bedrading door flex buis trekken kan nogal eens problemen geven. Desnoods kun je het nieuw te plaatsen stuk buis als tussenstop gebruiken zodat je de bedrading in 2 stappen kunt trekken van begin naar eind.
