Bedrading discoverlichting in kabelgoot?
Ik wil graag de snoeren van de discoverlichting in m'n cafe in kabelgoten doen om het netjes weg te werken. Alle lampen zijn nu aangesloten middels normale snoeren en stekkers achterop een switchboard (IEC) en een chaser (Schucko stekkers).
Maar mag ik deze snoeren zo in een (metalen) kabelgoot leggen . En om het netjes te doen, mag je deze snoeren dan monteren aan wcd's in de goot monteren? Zodat je niet direct snoeren uit de goot krijgt, maar dat je de lamp vervolgens weer aansluit op een wcd?
Ja je mag met geschikte kabels, dus geen snoeren, door een goot en dan afwerken op een wcd.
Je moet de goot ook aarden.
Bedankt voor je snelle reactie, ik heb nog zitten bewerken tijdens je antwoord.
Phoe.. als ik het in een goot wil hebben dan moet ik ineens alle kabels vervangen ik was er al wel bang voor maar ik vind het wel vreemd. En ten tweede is het best een kostbare klus. Maar ik moet dan normale kabels neer leggen deze zijn 2.5 mm2 en voor 16A geschikt, terwijl er maar bijvoorbeeld één blacklite, par lamp, of spiegelbol op komt per kanaal/schakelaar. En bijna alles zit onder de 100 Watt.
En mogen de dunne xmvk kabels in de goot? En zoja hoeveel mogen er in een goot. Ik heb er nu eigenlijk 8 nodig maar ik heb aansluitingen voor 12 met het oog op de toekomst.
En als ik xmvk kabels ga gebruiken mogen die dan weer aan een normale Schucko of IEC stekker? Want bij de chaser het schakelpaneel zitten gewone stekker verbindingen aan de achterkant.
En zo niet hoe ga ik dan vanuit een stekker naar xmvk op een officiele manier?
Zie onderstaande afbeelding van een chaser
De ronde stekker is een multikabel Bulgin stekker
Toch raar, ik vraag me af hoe de gemiddelde dancing, of kroeg dit in Nederland doet. Kan me niet voorstellen dat ze dit allemaal volgens de regels doen.
Ah, het is heel makkelijk.De installatie hoeft niet aan de NEN1010 te voldoen.
(In dit geval)
Reden de installatie is nl geen vaste opstelling en de nen houd op bij de stekker van de licht computer.
Je kan dus gewoon met VmVl 3x2,5mm² werken.
Je kan ze afmonteren op wandcontactdozen voor op de goot.
Zorg echter dan wel voor deugelijke verbindingen.
Gebruik adereindhulzen aan het begin en aan het einde van de VmVl kabel.
Heeft de wcd schroef verbindingen dan kan deze rechtstreeks worden aangesloten, heeft deze steek verbindingen dan moet u via een kroonsteen naar massieve draden en de massieve draden aan de wcd.
Neem een losse groen/gele draad van 6mm² soepel en monteer deze aan de goot en de andere zijde rechtstreeks op de aardstrip in de meterkast.
Je maakt m'n dag weer goed. Was even bang voor honderden euro's aan xmvk te moeten uitgeven en alles opnieuw aan te moeten leggen :)
Idd de meeste wcd's hebben tegenwoordig steekaansluiting ik zal kijken of ik ze nog ergens met schroef kan vinden ik moet alles (wcs en goten) nog aanschaffen. Omdat ik al vaker mis greep heb ik laatst een keer een hulstangetje gekocht met honderden busjes in verschillende maten, met en zonder plastic randje. Dus dat komt wel goed
Ik zal de huidige stekkers ook opnieuw voorzien van hulsjes deze heb ik toen der tijd vertind. Maar heb eens gehoord dat dat al jaren niet meer mag?
Ik zal de goot ook aarden met 6 mm2 in de meterkast, moet dit in een buis naar de meterkast? Zou mooi zijn als het niet hoeft!
En ipv kroonsteentjes zag ergens een jaar geleden bij een elektricien een super uitvinding (misschien bestaat het al jaren hoor). Lasklemmen met een oranje hendeltje waar ook snoer in mag. Of raad je me die af in bij deze toepassing?
nogmaals bedankt voor je antwoord.
Je bedoelt deze klemmetjes
Die zijn goed bruikbaar, en er mag zowel een soepel als een massief draadje in
De vereffening hoeft niet in buis, monteer het echter wel zo dat het niet snel defect kan raken.
Die lasklemmen mogen idd ook.
