Bedrading aansluiten in FEIN multitool
Mijn FEIN multitool bleek erg vreemde aansluiting te hebben toen snoer wilde vervangen. Nooit eerder gezien.
De oude bedrading kon ik makkelijk uit het contactje trekken (die zijn beetje in te drukken).
Maar nieuwe bedraging er in krijgen: hoo maar. Blijft op geen enkele manier zitten.
Wat is de truc hier? De bedrading zat in de gaatjes links. Die witte dingentjes zijn verend . Je kan ze beetje indrukken maar draad blijft bij insteken niet zitten.
Wie weet raad?
Thor
Witte dingetjes zover mogelijk indrukken, de draad helemaal in de klem steken en de witte dingetjes weer loslaten.
Als de ader dan niet vast blijft zitten, is de diameter of afwerking wellicht anders dan bij het origineel?
Dank XanderH,
Het probleem was dat gekochte kabel met gesoldeerde uiteinde kwam en dat werkte niet. Toen ik die er afknipte bleef draad wel zitten.
Helaas doet ie het nog steeds niet dus dat wordt nieuw apparaat :-(.
Of rij naar ridderkerk daar zit de importeur met reparatie service.
Mijn 20jaar oude supercut hebben ze ook weer aan de gang gekregen voor weinig.
