Hallo Ik woon sinds kort in België waar we een huis hebben gekocht en dat we nu zelf aan het renoveren zijn.
Ik zit met een paar vragen hoe de bedrading van onze contactpunten nu precies moet gebeuren:
De literatuur geeft wel voorbeelden bij eenvoudige situaties, maar als het iets uitgebreider is, zoals bij ons, dan kan ik geen voorbeelden vinden die me duidelijk maken hoe het moet.
Ik heb van drie situaties een foto gemaakt en bij elk van hen zal ik uitleggen hoe precies de situatie is en hoe we het willen hebben.
situatie 1:
Hier zie je 2 zwarte dozen waar in de bovenste doos een lichtschakelaar komt voor het plafond licht en in de onderste doos een stekker contactpunt. (vergeef me voor mijn gebrekkige kennis van jargon) Boven dus een lichtschakelaar en onder een contactpunt.
Er komen al 2 sets met draden uit bij de dozen. 1 maal een zwarte en een blauwe draad voor de lichtschakelaar en 1 maal een blauwe, bruine en een groen/gele draad. Ik wil weten hoe je nu precies de draden moet verbinden en wat je moet doen om het geheel op de juiste manier moet aansluiten.
situatie 2:
Hier zie je drie zwarte dozen aan elkaar zitten. Er komen stroomdraden binnen aan 1 kant en ik wil daar drie stekker contactpunten realiseren. De stekker contactpunten bestaan uit 3 losse units die elk in een zwarte doos komen te zitten. Mijn vraag is nu hoe ik ook dit geheel op de juiste manier moet bedraden en moet verbinden.
situatie 3:
hier zie je 2 zwarte dozen waar 2 stekker contact punten gaan komen. De moeilijkheid hier is dat de stroom na dit punt verder moet lopen naar even verderop waar ook weer 2 stekker contactpunten gaan komen. Aan 1 kant komen dus stroomdraden binnen, daar worden 2 stekker contactpunten aan verbonden en daarna loopt de stroom verder naar 2 andere stekker contact punten. Ook hier weer de vraag: Hoe sluit ik het geheel op de juiste manier aan en hoe moeten de draden en verbindingen komen?
Als er nog behoefte is aan foto's van de stekker units of andere zaken dan hoor ik dat graag.
Ik hoop dat ik het duidelijk heb weergegeven en dat er iemand is die het me duidelijk kan maken of me een kan doorverwijzen naar een site waar duidelijke voorbeelden staan voor deze specifieke situaties...
mvg,
Toek
situatie 1:
situatie 2:
situatie 3:
mvg,
Toek
