Ik heb momenteel 1 schakelaar en 2 stopcontacten op de muur zitten. De schakelaar bedient de lamp die een stukje hoger tegen de muur zit. In een eerder topic heb ik aangegeven dat ik een van de twee stopcontacten wil vervangen door een dimmer. Ik heb de afdekplaat verwijderd en de huidige situatie bekeken. Op dit moment zitten er in het linker stopcontact (middelste vak) 2 blauwe draden, twee bruine en twee gele. Van daaruit gaan een blauw en een gele naar de doos in de muur waar de lamp nu is aangesloten. De tweede bruine is doorgelust naar de schakelaar van de lamp. Vanuit de schakelaar gaat er een bruine en een zwarte draad naar de doos bovenin de muur (afb. 854). Ik hoop dat het een beetje te zien is op de foto's.
Ik wil dus straks 1 stopcontact overhouden en daarnaast een dimmer voor de inbouwspots en een schakelaar voor de ventilator.
Gaat dat werken als ik de draden als volgt aansluit:
- Vanuit het rechter stopcontact trek ik een blauwe en gele draad naar de doos bovenin de muur.
- De bruine draad verbind ik met de dimmer
- Vanuit de dimmer trek ik een bruine draad door naar de schakelaar en een zwarte naar de doos bovenin.
- Vanuit de schakelaar blijft de huidige bruine en zwarte naar de doos bovenin lopen.
Vervolgens sluit ik in de boos bovenin de muur de ventilator en de inbouwspots met lasklemmen aan op de gele en blauwe draad.
En vervolgens op de bijbehorende zwarte draden.
Gaat dit werken? Kan ik de lampen en de ventilator individueel bedienen? En, belangrijk..., is het veilig?
gr
Toon
gr
Toon
