Bd pomp nefit
Ik heb een nefit hrc 23 vt bj. 1996 bij warmtevraag gaat de ketel normaal stoken. echter na 1 minuut gaat hij het tapvat verwarmen om vervolgens weer naar cv te gaan. en zo pendelt deze ketel voortdurend tussen cv en ww
bij het verwarmen van het tapvat wordt de cv leiding loeiheet, lijkt mij niet normaal? ik heb de bd pomp al een keer gerestaureerd zat allemaal vuil op het rubber flapje. is dit een bekend probleem bij de bd pomp? kan het hier aan liggen?[/b]
Achter uw pomp zitten plastic keerklepjes, deze zorgen ervoor dat de cv wordt afgesloten tijdens tappen van warmwater.
Deze keerklepjes werken schijnbaar niet optimaal meer.
Schoonmaken van de klepjes kunt u proberen, beter is het om ze direct te vervangen als de boel toch al los ligt.
En let wel op dat ze er goed in gaan ivm met lekken ,mijn ervaring is dat het is eenmaal uit elkaar nooit goed in elkaar.
ik vervangen altijd compleet de pomp ,dit omdat meestal die ook al wat draaiuurtjes er op hebben zitten.
daarbij meenemende dat ik een collega heb die ook steeds weer die klepjes vervangt en ik vervolgens een maand later alsnog weer mag komen bij een bozze klant.
