Bauknecht WTE 9842 a trommel draait niet meer
Beste forumleden,
Een paar dagen geleden merkte ik dat mijn wasmachine (Bauknecht WTE 9842 a = combi was droog machine) niet meer goed werkt. Eerst leek het er op dat alleen het droogprogramma niet werkt omdat de was er nat uit kwam en het lampje niet brandde dat de machine het droogprogramma had afgerond. Uit nadere inspectie blijkt dat de trommel niet meer draait, dus tijdens een normaal programma draait de trommel niet, centrifugeren doet niets en apart drogen doet ook niets (machine stopt na even de droogventilator te hebben laten draaien).
Ik vond op het forum iemand die het zelfde probleem heeft maar de oorzaak was daar anders (bout van het snaarwiel zat los):
Bauknecht wte 9842 draait niet meer
Een ander topic lijkt op mijn probleem maar is toch iets anders:
Bauknecht was/droog comb. stopt tijdens drogen WTE 9842
Ik las ergens dat mogelijk de koolborstels versleten zijn. Kan ik dat misschien testen, is de motor een beetje te demonteren. Past dit symptoom (plotseling stoppen met werken) bij versleten koolborstels. Ik zou met mijn boerenverstand denken dat slijtage (van koolborstels) tot gevolg heeft dat de motor langzaam aan steeds slechter gaat werken terwijl bij mij de motor ineens stopt met werken?
Het is een oud beestje (>10 jaar) en mogelijk zijn onderdelen niet meer te krijgen maar ik wil met jullie hulp toch een poging wagen.
Nadere gegevens:
WTE 9842 A NL
Service
8554 430 12100
31 9938 710064
Bij voorbaat dank,
Ruud
