Bontetinker
Onze was/droog combinatie Bauknecht WTE 9842 Electronic stopt na +/- 15 minuten met drogen.
De wasmachine maakt netjes z'n was programma af en gaat daarna door met drogen.
Helaas stopt hij nu spontaan zonder verder het droogprogramma af te maken. Hierdoor komt de was natuurlijk nog klam/nat uit de machine.
Normaal piept de machine als hij klaar is en brand er een lampje "einde drogen". Nu gebeurt dat niet en gebeurt er gewoon niets meer.
Je kan hem opnieuw aan zetten maar ook dan houd hij er na een poosje weer mee op.
Wie weet raad?
Alvast bedankt,
Rogier
Er zit geen display op en er gaat niets knipperen.
Wie heeft er een idee hoe ik deze storing kan verhelpen
De ventilator blaast en hij wordt ook goed warm.
Ook zonder was programma stopt hij met het droog programma.
Het filter bij de pomp is schoon en er blijft geen water in staan.
Er komen ook geen vreemde geluiden uit het apparaat en alles ziet er van binnen "normaal" uit.
Service nummer
8554 430 12100
31 9828 110048
Wie weet raad?
Alvast bedankt,
Rogier
Service nummer
8554 430 12100
31 9828 110048
