Bauknecht water op bodemplaat, lekkage of niet?
Mijn Bauknecht GSX 7498 wilde gisteren iet meer starten. Start lampje bleef knipperen en hij bleef piepen. Op het forum las ik dat dit o.a. zou kunnen komen door water op de bodemplaat.
Vandaag maar eens gekeken, en ja hoor water op de bodemplaat. Drooggemaakt en de machine deed het weer. Het gekke is alleen dat ik tijdens het draaien geen lekkage kan ontdekken. De bodem blijft droog ook na twee keer draaien. Is er og een andere manier waarop de bodem nat kan worden, bijvoorbeeld door overlopen bij een verstopping of zo iets?
met vriendelijke groeten,
Pieter
Het kan zijn dat het waterniveau in de kuip te hoog is geweest, de vaatwasser gaat dan via zijn overloop lekken (doorzichtige slangetjes links en recht onder de kuip).
Dit kan bijvoorbeeld komen door te veel schuim, maar dat is nu niet meer te achterhalen.
Controleer de bodemplaat nog een paar keer, maar als er geen lekkage meer voor komt, gewoon weer dichtschroeven.
Bedankt Witte Hond..
Inmiddels is de machine alweer sinds de kerst gewoon aan het werk, zonder lekkage. Ik hou het inderdaad dus maar op lekkage via de overloop.
groeten,
Pieter
